- Andreas Ranftl
Spannungswechselrichter-Modul Fahrmotor Programmierung und Einrichtung
Spezialwerkzeug
EL-49642 SPS-Programmierungstool
Gleichwertige Werkzeuge anderer Märkte, siehe Spezialwerkzeuge .
Hinweis:
Steuergerät nur nach Aufforderung durch eine Service Anleitung oder eine Feldabhilfe programmieren. Wenn das elektronische Steuergerät nicht mit der korrekten Kalibriersoftware ordnungsgemäß konfiguriert ist, steuert das elektronische Steuergerät nicht alle Fahrzeugfunktionen ordnungsgemäß.
Sicherstellen, dass das Programmierwerkzeug mit der neuesten Software ausgerüstet und sicher an den Datenverbindungsstecker angeschlossen ist. Tritt während der Programmierung eine Unterbrechung auf, kann es zu einem Programmierfehler oder einer Beschädigung des elektronischen Steuergeräts kommen.
Eine stabile Batteriespannung ist während des Programmierens sehr wichtig. Bei Schwankungen, Spannungsspitzen oder -abfällen wird der Programmiervorgang unterbrochen. Installieren Sie das EL-49642 SPS Programmierwerkzeug zur Erhaltung der Netzspannung. Falls nicht verfügbar, ein Starthilfegerät oder eine Starterbatterie für 12 V, vollständig aufgeladen und von der Netzstromversorgung getrennt, anschließen. KEIN Batterieladegerät anschließen.
Systeme, welche die Fahrzeugbatterie belasten können, wie z.B. Innenleuchten, Außenleuchten (einschließlich Tagfahrtleuchten), Heizung/Lüftung/Klimaanlage, Radio usw. ausschalten oder deaktivieren.
Folgen Sie bei der Programmierung den SPS-Aufforderungen zur korrekten Zündschalter-Stellung.
Die Fehlercodes sind nach Abschluss der Programmierung zu löschen. Beim Löschen von Antriebsstrang-Fehlercodes wird der Status des Inspektions-/Wartungssystems auf NEIN gesetzt.
ECU ersetzen und programmieren oder ECU neu programmieren
Zum Programmieren oder Auswechseln einer bestehenden ECU wie folgt vorgehen:
Das EL-49642 Programmierwerkzeug SPS installieren.
Service Programming System (SPS) starten und die Bildschirmanweisungen befolgen.
Im Fenster "SPS-unterstützte Steuergeräte“ den Eintrag „Programmierung Spannungswechselrichter-Modul“ anwählen und die Bildschirmanweisungen befolgen.
Im Fenster „SPS-unterstützte Steuergeräte“ den Eintrag „Setup - Wegfahrsperre anlernen“ anwählen und die Bildschirmanweisungen befolgen.
Am Ende der Programmierung die Funktion "Clear all DTCc" am SPS-Bildschirm anwählen.
Regenerierung einer fehlgeschlagenen Programmierung
Bei Unterbrechung oder Fehlschlag der Programmierung sind folgende Schritte auszuführen:
Das Fahrzeug NICHT ausschalten. Sicherstellen, dass alle Anschlüsse an Steuergerät, Diagnosestecker und Programmierwerkzeug fest sitzen und die Firmware des TIS-Terminals aktuell ist.
Versuch Neuprogrammierung des Steuergeräts.
Wenn das Steuergerät immer noch nicht programmiert werden kann, das Fahrzeug mindestens 1 Minute lang ausschalten.
Kraftfahrzeug EIN-schalten und versuchen, das Steuergerät neu zu programmieren. Das sollte funktionieren.
Lässt sich das Steuergerät noch nicht programmieren, ist es auszuwechseln.
Spezialwerkzeug
Hinweis:
- Andreas Ranftl
Da die Ausschlachter so gut wie nie den Inverter vor dem Ausbau zurücksetzen,nicht kaufen
Ich wüsste noch keinen Ausfall.Wir haben einen extrem robusten Antrieb was die Steuergerät Kombi angeht.
- Harvey
Gut zu wissen.
Must mich verstehen bin Geschäftsführer einer EndOffLive Elektronik Reparaturwerkstatt für Industriesteuersysteme SPS-CNC-TFT-PowerSupply usw.
Ich habe täglich mit Dingen zu tun wo eine Kleinigkeit zu dem Ausfall der ganzen Baugruppe führt.
Wenn die nicht wirklich super Qualität eingebaut haben damals kommen diese Gruppen so langsam an Ihre Ausfallgrenze
Och, naja ...
Mein Amiga 1000 aus dem Jahre 1987 funktioniert immer noch.
Selbst die originale Kickstarter-Diskette (3,5") ist nach wie vor lesbar.
Jedenfalls bin ich da guter Dinge ...
- Andreas Ranftl
Ich mach das auch,zur Zeit sind CTEK Ladegeräte der Renner,die arbeiten mit der Taktung auch am Limit,die Kondensatorqualität kennt man ja,2 Jahre und 1 Monat durchhalten reicht.Harvey hat geschrieben: 4. Mai 2025 15:11 Gut zu wissen.
Wenn die nicht wirklich super Qualität eingebaut haben damals kommen diese Gruppen so langsam an Ihre Ausfallgrenze![]()
elektrokanake
Vor fast zwei Monaten habe ich hier gepostet, mit Fragen über einen ersatz Kühlmittel für den Dex-Cool. Am ende Effekt habe ich mit dem blauen mittel von Stellantis nachgefüllt, der PSA 1637756380. Meine Akku is nicht tot, aber das Problem is auch nicht gehoben. Seit dem es ist ein Mal zurückgekommen. Ist aber besser als vorher, es wurde jede paar Tage wiederauftauchen.
Ampera1
Liebe Ampera Freunde,
meinen hat es nun auch erwischt.
MY 2013, 120tkm Fahrleistung, Akku-Kühlflüssigkeit wurde 2023 gewechselt
Gestern Abend nach Hause gefahren, Restreichweite ging gegen Null. Ich glaube, die Anzeige hat kurz vor dem Halt auf Benzinbetrieb umgeschaltet.
Das Kabel der Wallbox angeschlossen, er hat es wie immer kurz quittiert und Sekunden später ging die grüne Lampe wieder aus. Fehler im Display: Hochspannungs-Ladesystem warten.
Heute Mittag kurz gestartet um in die Garage zu fahren: REX springt an, Meldung im Display: reduzierte Antriebsleistung.
Motorhaube geöffnet, um den Kühlmittelstand zu prüfen: Mehr als genug vorhanden (siehe Bilder) - da hatte ich etwas anderes erwartet.
Vor ein paar Jahren habe ich mir mal einen 5L Kanister Dex-Cool zugelegt. Eigentlich für mein 25 jahre altes Zweitfahrzeug gedacht. Kann jemand bestätigen, ob dieses (siehe Bilder) auch für den Ampera geignet wäre?
Habe mich eigentlich damit abgefunden, dass er zum FOH muss, wollte aber den "Versuch des Fehler löschens" mit dem vorhandenen OBD2 Adapter noch durchführen. Das Teil ist mindestens sechs Jahre alt und ich nutze es mit Torque light.
Fehler Code: P1e00
Und das Beste: Er ließ sich beim ersten Versuch löschen
Nun hängt er am Ladekabel. Bin gespannt, wie es weiter geht.
Gruß, Ampera1
Fehler Code: P1e00
Gruß, Ampera1
- Dex-Cool_Frage.jpg (148.43 KiB) 11676 mal betrachtet
- Kühlmittelbehälter.jpg (154.71 KiB) 11676 mal betrachtet
- Kühlmittelbehälter_Füllstand.jpg (178.12 KiB) 11676 mal betrachtet
nils_heidorn
Aus aktuellem Anlassm da ich ggf wegen einer Reparatur eines Lagerschadens Hpcm2 flashen muss.
Habe meine alte Windows Virtual maschine und das VXDiag natürlich noch, geht das z.Zt. immernich auf altbekannte weise mit techline connect & 1 Stunden Vertrag ACDELCO?
Da ändert sich ja ab und zu mal etwas...
Danke für update
Nils
Danke für update
Nils
Chevrolet Volt 12/2011
Paga0815
Bei mir warens letztens noch 2h für 18€
- hauptchr
Moin,
ich hatte den Fehler vor ich meine so 3 Jahren oder so. HPCM2 update und erledigt. Ich hatte noch zusätzlich den Sensor für das Akku-Kühlmittel durch einen Dummy ersetzt. Ist ja ein beliebter Fehlerauslöser.
Die Tage kam die Meldung wieder. HPCM2 update und.... ja, nur 1 Woche gehalten.
P1E00, P1FFF, P1F0E (da gab es doch auch mal ein update, daß die Auslöseschwelle änderte, angeblich sollte das seit 3 oder so Jahren auch aufgespielt worden sein).
Opel Werkstatt voll, kann frühestens Mitte Februar hin.
Fehler mit Toque und "Car Scanner" nicht löschbar, Ampi läd auch nicht mehr.
Aber wenigstens fährt der Ampi ja trotzdem
. TÜV im April, bis dahin muss es wieder laufen (oder HPCM2 update, schnell zum TÜV, und wenn der Fehler dann später nach Erhalt der Plakette wieder auftritt....)
Hardwarekauf uns selber flashen habe ich noch nicht gemacht. Wenn man nur alle 5 Jahre das mal machen muss...
Aber sollte sich das häufen, müsste man sich vielleicht mal damit beschäftigen.
Was sollte man sich bei den Fehlermeldungen jetzt besonders anschauen bei der Suche ?
Grüße aus Willich
Christian
Grüße aus Willich
Christian
Ampera seit 22.11.13
