Mängel in der Verarbeitung der 16A-Ladestation!
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Ein Elektriker hat sich mal meine Ladestation von innen angeschaut, -und war entsetzt!
-er sagt, so etwas sei "brandgefährlich"...
-Er hat mich gebeten, Fotos davon zu machen, und mich eindringlich gebeten -diese zu veröffentlichen...
Nun gut, ich bin nicht vom Fach, aber ich will diesem Wunsch nachkommen.
Es ist wieder genau so, wie Pat es bereits beschrieben hat:
An den Lüsterklemmen wurden nirgendwo Ader-Endhülsen verwendet, (das soll Vorschrift sein),
noch "schlimmer", -eine Ader wurde erst gar-nicht "erwischt", sondern nur an der Kabelisolierung geklemmt...
-Und, die Kabelenden waren an den Lüsterklemmen -nicht wie Beschriftet angeschlossen...
Natürlich hat mein Elektriker alle Fehler behoben. :-)
Aber dann haben wir noch festgestellt, das an allen Ladestationen der Knick-schutz abgebrochen ist, (dabei war eine Ladestation garantiert noch nicht in Benutzung...!)
Der Knick-schutz soll doch das tagtäglich im Einsatz befindliche Kabel schützen, und nicht schon vorher abbrechen...!!
Was soll denn so ein "Gummihäutchen", mit einer max. Wandstärke von 0,7 mm, -welches schon ab Werk entzwei geht...?
-Was ist das für eine Verarbeitung...? immerhin kostet das Teil 447 Euro...!
Wieder einmal ist man gezwungen, -nachzubessern!
Zuletzt geändert von Jürgen am 3. Jul 2012 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
Jürgen.
Ampera-Fan
Re: Ampera in der Warteschleife
Beitrag von Ampera-Fan »
hallo Jürgen,
läßt sich feststellen, wo und vom wem diese Ladestation gefertigt wird?
Und wahrscheinlich hat diese auch das CE-Zeichen!!
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke »
Hat das schon jemand bei Opel gezeigt. geht ja gar nicht was ich da sehe.
Wenn das Dingens nicht nach Vorschrift ist kann man sicherlich "höflich" bei Opel um kostenlose nachbesserung bitten.
(Willy Brandt)
Beitrag von Kratus »
Also ein einfaches Mode 2 Kabel kostet über 500 €, und für den Preis dieser Heimladestation bekommt man solch einen Pfusch...
Man geht offensichtlich davon aus das e-Fahrzeugsbesitzer genug Kohle haben und wohl ver*cht werden können.
Jürgen
Ampera-Fan hat geschrieben:hallo Jürgen,
@Ampera-Fan:
...Natürlich prangt auf dem Aufkleber der Station ein fettes CE -Zeichen...!(und IP55).
-außerdem, in einem Kreis ein ETL, und darunter:
LISTED,
Intertek.
Auf dem Klebeschild des Karton kann man erkennen, dass er aus "65423 Rüsselsheim kommt", :-)
weiter steht da u.a. noch GR.2.341, und:
MADE IN MEXICO...
"Opel schreibt zur Ladestation:
"die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden"...,
So so, und was ist dann mit qualifizierten Leuten bei der Produktion...?
schneeflocke hat geschrieben:Hat das schon jemand bei Opel gezeigt. geht ja gar nicht was ich da sehe.
@schneeflocke:
du hast natürlich Recht, dass man "Opel" auf die Fehler der Ladestation aufmerksam machen muss,
mein FOH muss aber noch anderes an meinem Ampera nachbessern, -da will nicht jeden Fehler melden, ich will es mir schließlich mit "Opel" nicht verscherzen...!
Schneeflocke, natürlich haben wir "Ladestadions-Besitzer" Recht auf eine kostenlose Nachbesserung,
-die Kabelenden sind aber bereits mit Kabelendhülsen versehen,
ja und was soll ich mit so einem "Schnulli" als Knick-Schutz, -auch wenn er dann neu ist...?!
Ich "zerre" jeden Tag an diesem Kabel, darum muss wirklich etwas stabiles dorthin... ich lasse mir mal etwas einfallen...Fotos folgen dann :-)
Jürgen.
Jürgen
Jürgen hat geschrieben: Schneeflocke,
...ja und was soll ich mit so einem "Schnulli" als Knick-Schutz, -auch wenn er dann neu ist...?!
...So, es hat länger gedauert, (nein, nicht die Installation) -sondern die Bestellung...
-Zur Erinnerung hier noch einmal ein nagelneuer "Knickschutz" von "Opel":
Original, neu und schon Defekt.JPG (67.95 KiB) 9678 mal betrachtet
Da auf der linken Seite der Ladestation innen-Gewinde vorhanden ist, bietet es sich an, diese Seite für den neuen Knickschutz zu verwenden.
M25x1,5 ist nicht gerade klein, dadurch lässt sich aber ein richtig fetter Knickschutz befestigen.
Das Teil ist gleichzeitig auch eine Kabelverschraubung, so dass eine Zugentlastung gewährleistet ist.
Bei einen Lade-Kabeldurchmesser von 13 mm, ist er, mit einem Bereich von 13 bis 18 mm gut geeignet. (Kostenpunkt: 1,81€ ).
Wem dieser Knickschutz zu groß ist, kann mittels Adapter -auch einen kleineren Knickschutz mit M20x1,5, und einem Bereich von 10 bis 14 mm verwenden.
So wie ich -aus Sicherheitsgründen,- unbedingt für die Nachrüstung der Ladestation mit Kabelendhülsen bin,
-so rate ich jedem, -der früh oder später eintretenden Kabelbruch vermeiden will-,
die Ladestation mit einem geeigneten Kabel-Knickschutz nachzurüsten...!
Jürgen.
Jürgen
Aus zuvor beschriebenen Gründen, wollte ich auch meine -an der Wand montierte- Ladestation mit neuem "Knickschutz" versehen, und diese auch vom Elektrofachmann überprüfen lassen.
"Wie nicht anders zu erwarten", ist auch diese Ladestation NICHT mit Kabelendhülsen versehen worden...!
War bei der "ersten"Ladestation "nur ein gelbes Kabel der Kontroll- und Licht-Leitung" des Ladesteckers "nicht erwischt worden",
-bei der zweiten Ladestation nun der Hammer:
hier wurde das Kabel eingangs-seitig
, (wo normalerweise permanent 16 A Netzspannung anliegt,) -nur an der Kabelisolierung geklemmt...
16 A Netz-Zugang.JPG (108.75 KiB) 9601 mal betrachtet
War der Elektriker bei der "ersten" Ladestation darüber schon entsetzt, "fing er diesmal an zu toben"...!
-"das ist M... versuch" -schimpfte er wiederholt und lautstark...! (ich werde mich hüten, dies hier alles wiederzugeben)...
Wer nach meiner Schilderungen immer noch nichts kapiert hat, -dem ist wirklich nicht zu helfen...!
Zuletzt geändert von Jürgen am 23. Jul 2012 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen.
Jürgen
-auch hier wurde von meinem Elektriker wieder nachgerüstet...
Netz-Zugang nachgerüstet.jpeg (79.32 KiB) 9638 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Jürgen am 24. Jul 2012 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen.
wolf
Beitrag von wolf »
Jürgen hat geschrieben:...Noch ein Foto zum voran gegangenen Beitrag: -bitte auch diesen auf der vorherigen Seite lesen, danke.
-auch diesmal wurde von meinem Elektriker wieder nachgerüstet...
Hat jemand mal die mitgelieferte Ladebox geöffnet und nachgesehen, wie es da drin aussieht? Ist ja möglicherweise auch nicht besser verarbeitet.
Gruß,
Wolfgang
P.S.: @Moderator: Diese Beiträge gehören eigentlich in den Mängelbereich
Re: Mängel in der Verarbeitung der 16A-Ladestation!
Ach so, deshalb darf die Box nur von einer Elektrofachkraft montiert werden:
ein Laie würde den Murks nicht bemerken und beheben, aber dafür bei Opel reklamieren, dass der Ampera nicht zuverlässig geladen wird. Das will man ja nicht …
@Jürgen:
wenn's dir ein Trost ist: so sahen die amerikanischen Anlagen, die ich „betreue“, im Originalzustand auch aus. Diese kosten aber mehrere Millionen €! Also sei zufrieden! ;-)
Die Umrüstung von hunderten von Litzen mit Aderendhülsen (genau so, wie's dein Elektriker gemacht hat) war viel Arbeit. Da es vorher immer wieder zu Störungen kam, bleib uns gar nichts anderes übrig. :-(
Die Klemmen und die wilde Verdrahtung ist … sagen wir unprofessionell. ;-)
P.S.: Danke für die Bilder.
