Mängel in der Verarbeitung der 16A-Ladestation!
Pat
Re: Mängel in der Verarbeitung der 16A-Ladestation!
Hallo Jürgen
Die Bilder Deiner Ladestation sind ja haarsträubend (also nicht die Bilder selber). Das sieht ja noch schlimmer aus als bei meiner. Eine Klemmung halb auf der Isolierung ist bei 16A im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich!
Da gibt es zwingend Handlungsbedarf bei Opel oder GM!
Pat
Pat
Jürgen
...Von "Ampera in der Warteschleife" -nach "Verbesserungsvorschläge an Opel" verschoben, -macht Sinn, "ich wollte mich hier im Forum nur nicht so breit machen"... :-))Joachim hat geschrieben:Ach so, deshalb darf die Box nur von einer Elektrofachkraft montiert werden:
ein Laie würde den Murks nicht bemerken und beheben, aber dafür bei Opel reklamieren, dass der Ampera nicht zuverlässig geladen wird. Das will man ja nicht …
@Joachim:
...das sehe ich genau so,
-ich als nicht Elektrofachkraft hätte doch nichts bemerkt...!
(kleine Bemerkung am Rande:
der Elektroinstallateur hat ja auch nichts bemerkt, als er die Ladestation -und die ganze Zuleitung- installiert hatte...!)
Nur durch die Tatsache, -dass ich eine weitere Ladestation von einem anderen Elektrofachmann bearbeiten ließ, und dieser gewissenhaft arbeitet, -haben wir die Erkenntnisse zu verdanken, die ich zuvor beschrieben habe.
Joachim, du sagtest:
...aber dafür bei Opel reklamieren, dass der Ampera nicht zuverlässig geladen wird. Das will man ja nicht …
-Die Verarbeitungsmängel reklamieren finde ich gut, ich halte meinen FOH aber nicht für den richtigen Ansprechpartner.
Liest hier denn keiner von Opel, und informiert "die da oben"...?
-Wie Pat richtigerweise geschrieben hatte: Da gibt es zwingend Handlungsbedarf bei Opel oder GM!
Würden "in meiner Firma" solche Mängel bekannt, "die da oben bekämen bei uns heiße Ohren", und würden schnellstmöglich handeln...!
Jürgen.
Jürgen, mit „Das will man ja nicht. “ meinte ich Opel. Die wollen nicht, dass die Kunden reklamieren, also muss ein Elektrofachmann den Murks beheben. Traurig sowas.
Man müsste eigentlich die Nachrüstung mit den Aderendhülsen Opel in Rechnung stellen, oder?
Bodo
Gerade eben installiert der Elektriker meine Heimladestation. Und dank dieses Threads habe ich die Anschlüsse kontrolliert. Na klar fehlen auch bei meiner die Endhülsen.
Ohne dieses Forum hätt' ich nicht im Traum daran gedacht, das zu kontrollieren.
Vielen Dank euch allen!
Grüße,
Bodo
Grüße,
Bodo
VOLTIFIED!
VOLTIFIED!
Ampi
Hallo!
Ich habe heute meine Garantie für den Volt verloren!
Im Januar habe ich für den Volt die Heimladestation bestellt. Da diese bis jetzt nicht lieferbar ist, habe ich vorletzten Monat eine Heimladestation für den Ampera bestellt. Mein FCH/FOH hat mich dann darauf hin gewiesen, dass mit der Benutzung einer "fremden" Ladestation die Garantie für meinen Volt erlöschen würde.
( Soviel mal zum Fachwissen der Händler :-) - Zitat: "Der Ampera hat aber nicht den gleichen Ladeanschlussstecker!" - Übrigens hat der tatsächlich einen Techniker zum "Volt-Lehrgang" geschickt und einen zweiten zum "Ampera-Lehrgang". So kann man wirklich unnütz Geld ausgeben ;-) )
Aber die Monteure der Ladestation haben wohl einen drauf bekommen. Zwar fehlen noch immer die Aderendhülsen (sowas gibt es in Mexiko aber auch nicht zu kaufen), aber die Kabel waren alle exakt abisoliert und in den Schraubklemmen genau eingeschraubt.
Gruß Ampi
Gruß Ampi
Mein lieber Ampi
Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt, als ich den ersten Satz gelesen habe.
Ich dachte schon weiss der Teufel was jetzt passiert ist.
ok, geht wieder....
Ja die Monteure der Heimladestation haben sicher eins draufbekommen. Was die Endhülsen angeht, die sind zwar empfehlenswert, aber nach den Normen nicht vorgeschrieben.
ok, geht wieder....
Welche Norm?EcoDrive hat geschrieben: Was die Endhülsen angeht, die sind zwar empfehlenswert, aber nach den Normen nicht vorgeschrieben.
Meines wissens nach müssen Adern eine 'Endbehandlung' erhalten wenn direkt mit einer Schraubverbindung gearbeitet wird. Also ohne Käfigzug wie bei Reihenklemmen z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClse
Martin hat geschrieben:Welche Norm?EcoDrive hat geschrieben: Was die Endhülsen angeht, die sind zwar empfehlenswert, aber nach den Normen nicht vorgeschrieben.
Hallo Martin
Ich habe schon früh mit Opel-Schweiz Kontakt gehabt, bezüglich der Heimladestation. Von da bekam ich die Antwort, dass der Sache mit den hier angesprochenen Problemen nachgegangen wird. Ich bekam auch ein entsprechendes Feedback. Auch wurde mir gesagt, dass Endhülsen nicht vorgeschrieben sind.
Heute, habe ich noch mit dem Elektriker meines Vertrauens telefoniert. Er arbeitet nur mit Endhülsen und das seit seiner Ausbildung. Er konnte mir jedoch nicht sagen, ob es eine explizite Vorschrift zu deren Verwendung gibt.
Ich habe nun den von dir verlinkten Wikipedia-Artikel durchgesehen. Siehe da, auf der 2. Seite in der Diskussion stehts: Die VDE-Vorschriften verlangen keine Aderendhülsen. Sie sind nicht vorgeschrieben, auf die Herstellerangabe der jeweiligen Klemme kommt es an. Da steht aber auch, dass ein fachgerecht arbeitender Elektriker mit Endhülsen arbeitet. Dieser Meinung bin ich auch.
raschtulla
Ich will mich bez. der Diskussion um die fehlenden Aderendhülsen bei der Ladestation auch mal einbringen.
Aderendhülsen sind in meistens dazu da die Litzen des Kabels zu schützen, zb. wenn man in einer Lüsterklemme den Schrauben direkt auf die Litzen dreht. Bei der Ladestation sind allerdings Lüsterklemmen verbaut die zwischen dem Schrauben und denn Litzen noch ein Metallplättchen haben, dieses verhindert eben das der Schraube die Litzen beschädigt. Daher sind bei der Ladestation keine Aderendhülsen notwendig.
Aderendhülsen können unter Umständen, wenn sie nicht richtig auf das Kabel geprest werden sogar mehr schaden als nutzen! Dazu verringert eine Aderendhülse die Auflagefläche zwischen Leiter und Klemme, daher gibt auch Klemmen wo man keine Aderendhülsen verwenden darf! Ich habe bei meiner Heimladestation bewusst auf Aderendhülsen verzichtet.
Ich finde nicht das das ein Mängel der Ladestation ist... ganz anders die Kabel, die auf der Isolierung angeschraubt wurden. War bei mir, bei einem Schutzleiter auch der Fall. So etwas ist eine Frechheit und ein absolutes NoGo
Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln.
Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste.
Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste.
Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste.
Konfuzius
Konfuzius
Jürgen
...Ihr mögt ja alle Recht haben...
-aber ich möchte noch einmal auf den defekten "Knickschutz" des Kabels hinweisen...
-der ist für mich auch ein NoGo
So wie ich tagtäglich daran herum zerre...
-"aber wir sprechen uns noch einmal in zehn Jahren", -wenn eure Ladestationen auch noch Kabelbruch haben...
Jürgen.
