Also ich veröffentlichte mal die Informationen die ich mit Thomas per PN bereits ausgetauscht habe.
Es kann ja alle interessierten:
T.H.S hat geschrieben:Ich frage mich gerade was der Unterscheid ist, zwischen deinem Adapter, und diesem Adapter, der noch die kleine Box dazwischen hat ?
Bei Hernn Bettermann gibt es beide Varianten. Der Unterschied ist, dass die Variante mit der kleine Box "abschliessbar" ist. Das heisst, an der kleine Box ist ein Schloss dran, damit kann man der Strom abschalten.
Als ich bestellt habe, hat mir Herr Bettermann nur diese Variante mit der Box angeboten, und ich wusste nicht, dass es die andere gibt.
Da ich diese möglichkeit zum abschliessen eigentlich nicht brauche, und die kleine Box das Ding schwierieger zu unterbringen macht, habe ich nachträglich die kleine Box selbst entfernt.
Nein, so einfach ist das nicht.
Damit die Ladesaüle das Laden frei gibt, mussen zwei Konditionen erfüllt sein:
1. Eine Kodierung damit die Saüle weiss welcher maximaler Ladestrom das Fahrzeug übernimmt
2. Eine Kodierung "Fahrzeug angeslossen und Ladung angefordert"
Dazu müssen eine Diode und zwei Widerstände im Kabel (oder im Stecker) eingebaut werden.
- PP-PE: ein Widerstand von 680 Ohms (20 A Maximalstrom)
CP-PE: eine Diode, seriell mit einem Widerstand von 880 Ohms (Status "C-Ready(charging)" von dem simulierten Fahrzeug)
Das ist alles in folgenden Normen beschrieben:
IEC 62196
SAE J1772.
Ich wurde dir folgendes empfehlen: kaufe dir ein Bettermann Adapter Typ 2 auf CEE. Dafür habe ich, im Januar 2013, 190 € ohne MwSt bezahlt.
Damit entfällt der Mode 3 Kabel, und als zusätzlichen Vorteil kannst du deine Ladekabel immer verlängern, so wie in diesem Beispiel:
Vergleichbar zum UM-EVSE gibt es dieses:
viewtopic.php?f=37&t=2641
Dieses Ladekabel bietet auch die Ladestromeinstellung an.
Mein Ziel ist der gleiche als deiner. Ich habe auf dem französischen Forum darüber geschrieben:
http://amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=25&t=1367
Du kannst nicht einfach ein Typ 1 stecker auf ein CEE Stecker verdrahten. dazwischen ist eine kontroll Elektronik erforderlich (EVSE). Bei den meisten Ladekabel ist diese Elektronik in einem klobigen Kasten drinn.
Bein dem UM-EVSE und dem anderen Ladekabel ist diese Elektronik im Typ 1 Stecker integriert.
