Seite 2 von 3
Re: Neuer Ampera in Leverkusen
Verfasst: 3. Apr 2015 08:43
von RainerLEV
Danke für die Info zum "nackigen Popo".
Jetzt hab ich's auch rausgefunden: Die FIN weist das Produktionsjahr 2012 aus. Ich habe also DAB!
So, jetzt ist er gleich wieder vollgeladen. Soll ich 1 Runde um'n Block?
Rainer
Verfasst: 3. Apr 2015 09:16
von mainhattan
CU heißt bis 12.5
DU bedeutet ab 12.5-13
Nur weil es ein vermutlich CU ist (das schaust Du am Besten nochmal nach, wann in 2012) bedeutet es nicht, dass Du deswegen "nur" DAB hast.
Das hätte Dir der Händler auch kulanterweise nachrüsten können
Verfasst: 3. Apr 2015 09:49
von hardy
Ich hatte beim Kauf DAB auf DAB+ nachrüsten lassen, bin aber total enttäuscht.
Unterwegs gehen die Sender immer wieder weg und in manchen Gegenden habe ich überhaupt kein Sender.
Deshalb benutze ich DAB jetzt überhaupt nicht mehr.
Verfasst: 3. Apr 2015 11:00
von Nachbars Lumpi
Da gibt es regionale Unterschiede im Empfang. Hier um FfM hat man überall guten Empfang mit DAB. Jedoch scheint die Sendeleistung bei DAB und FM gedrosselt worden zu sein, weil ich in den beiden Tiefgaragen, in denen ich Parke teilweise keinen Empfang mehr habe.
Verfasst: 3. Apr 2015 22:33
von Michel-2014
Der Empfang scheint wirklich von der Gegend abhängig zu sein.
Meiner ist im Rhein-Main-Gebiet ausgezeichnet
Das man den Radiotext Manuel abrufen muss ist eigenartig. Aber gut wenn man mal wissen möchte was es für ein Lied ist geht's zumindest
Verfasst: 4. Apr 2015 04:10
von mainhattan
Michel-2014 hat geschrieben:Der Empfang scheint wirklich von der Gegend abhängig zu sein.
Radiotext manuell abrufen?
Manche Sender auch im FM Bereich machen's bei aktiviertem RDS, manche nicht...
Muss isch da wo druffdrügge oder was?
Stichwort Rhein Main Gebiet - Michel wo kommst Du denn nochmal her?
Verfasst: 4. Apr 2015 08:58
von Nachbars Lumpi
Matthias, beim alten Radio kannst du bei DAB den Radiotext nur in einem Untermenü sehen. Bei FM funktioniert er normal.
Verfasst: 4. Apr 2015 10:21
von mainhattan
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Matthias, beim alten Radio kannst du bei DAB den Radiotext nur in einem Untermenü sehen. Bei FM funktioniert er normal.
Achso und wieder einmal in s Fettnäpfchen getreten
Verfasst: 4. Apr 2015 10:48
von Weißer Volt
mainhattan hat geschrieben:
Er muss irgendwie den Main mit Neckar verwechselt haben.
Verfasst: 4. Apr 2015 11:08
von Michel-2014
Also sagen wir im Dunstkreis von den Söhnen Mannheim's
