Alarm wenn der Stecker am Fahrzeug gezogen wird
Konjoa
Hallo alle Zusammen,
hatte mein Auto in der Werkstatt wegen DAB + und neuer Software vom Fahrzeug, es wurden auch einige Softwareteile aktualisiert. Jedoch geht seitdem der Alarm nicht mehr wenn man den Stecker am Fahrzeug zieht. Hat jemand das auch schon beobachtet?
Kalchi
Re: Alarm wenn der Stecker am Fahrzeug gezogen wird
Servus, ich meine am Display - Fahrzeugeinstellungen - kann dieser Alarm aktiviert, bzw. deaktiviert werden.
mbG Rudolf
mbG Rudolf
Bodo
Also nach allem, was ich bisher gehört und gesehen habe, kann man diesen Alarm im Normalfall nicht abstellen. Es gibt einen Alarm, der bei Spannungsabfall losgeht; den kann man deaktivieren.Kalchi hat geschrieben:Servus, ich meine am Display - Fahrzeugeinstellungen - kann dieser Alarm aktiviert, bzw. deaktiviert werden.
mbG Rudolf
LG,
Bodo
VOLTIFIED!
VOLTIFIED!
Doch. Kann man.Bodo hat geschrieben:Also nach allem, was ich bisher gehört und gesehen habe, kann man diesen Alarm im Normalfall nicht abstellen.Kalchi hat geschrieben:Servus, ich meine am Display - Fahrzeugeinstellungen - kann dieser Alarm aktiviert, bzw. deaktiviert werden.
mbG Rudolf
Im Online-PDF eher Seite 93/94, um Untermenü "Komfort & Bequemlichkeit".Wenn versucht wird, das Ladekabel vom entriegelten Fahrzeug abzuziehen, löst das System einen Alarm aus. Zum Ausschalten des Alarms (<roten Knopf> auf der Funkfernbedienung drücken. Diese Funktion lässt sich in der Fahrzeugpersonalisierung deaktivieren. Fahrzeugpersonalisierung -> 91.
Zumindest funktioniert das so bei meinem Ampera, EZL 04/2012.
Konjoa
Danke erst mal für die Info's im Display ist der Alarm eingeschaltet. Ich habe jetzt,für nächste Woche einen Termin in der Werkstatt.
Ist für mich eigentlich nur wichtig weil irgend ein Id..... In unserem Parkhaus den Stecker am Auto zieht. Erst hat er den Stecker aus der Steckdose gezogen nachdem ich jetzt so nah an die Wand fahre, das er nicht mehr ran kommt, zieht er den Stecker am Auto. Mich wunderte es das ich keinen Alarm hörte, war klar wenn er nicht geht. Beim Amperatreffen in der Schweiz ging der Alarm noch, erst seitdem das Auto in der Werkstatt war geht er nicht mehr. Werde Morgen die Batterie abklemmen und Berichte dann weiter.
Konjoa
Hallo, das Fahrzeug wurde ausgelesen, keine Fehler gefunden. Alarm schaltet sich bei gezogenen Stecker nach 6sek. ein, nicht sofort nach dem herausziehen. Was war, weiß keiner. Könnte der Schalter am Fahrzeug sein. Werde es weiter beobachten.
- Voltus
Etwas Leichenschändung aber danke.Markus Dippold hat geschrieben: 2. Jul 2013 14:59 Im Online-PDF eher Seite 93/94, um Untermenü "Komfort & Bequemlichkeit".
Nach dem Service war der Alarm wieder an.
Und unter Komfort habe ich gar nicht mehr nachgesehen.
Ich habe gerade mitten in der Nacht die komplette Nachbarschaft aufgeweckt da der ampera/Volt loshupt auf voller Lautstärke.
Ich habe den Schlüssel natürlich im Rucksack und bekomme den Alarm nicht aus.
Man wie peinlich. Jetzt muss ich befürchten dass man mir vor Rache einen Reifen zersticht oder den Kühler eintritt
- Harvey
Guten Morgen
Bei mir war unter dem Elektromodul rechte Seite im Motorraum eine Masseverbingung korrodiert.
Seit diese wieder instandgesetzt ist herscht Ruhe.
