bei km-Stand ca. 11.500 km ist bei unserem Ampera folgender Fehler aufgetreten:
Beim Einschalten des RE geht die gelbe Motorstörleuchte („Abgaswarnleuchte“) an und bleibt an (auch nach Neustart). Der RE läuft jedoch ohne besondere Auffälligkeiten.
Im Fehlerspeicher ist sinngemäß folgende Fehler-Meldung hinterlegt: „Unplausible Kühlwasser-Temperatur“.
Nach längerem Suchen identifiziert die Werkstatt den Kühlwasser-Thermostat als Fehlerursache. Der Thermostat wird ausgetauscht.
Bis heute (km-Stand ca. 20.000) ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Pete
Kühlwasser-Thermostat defekt
Ampera-Pete
Re: Kühlwasser-Thermostat defekt
Defekter Thermostat, ich glaube das ist bis jetzt noch nicht berichtet worden.
Danke für die Mitteilung.
