Fehlercodes C12FE und P0CD2
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
Ich war gerade in der Werkstatt zum Öl-Wechseln.
Folgende Fehlercodes wurden gelöscht:
P0CD2 ist die Ladeklappe (wurde ja schon diskutiert hier im Forum) - kann mich auch erinnern dass sie einmal nicht gleich aufgegangen ist, funktioniert aber meistens problemlos
C12FE ABS Pumpe Druckverlust - keine Ahnung wie sich das äußert? Anscheinend ist nach der Probefahrt dieser Fehler nicht mehr aufgetreten. In den 2 Monaten seit ich den Ampera habe hat auch nie das ABS aufgeleuchtet....
LG & schönes WE
Hermann
**CU117**
sourcefinder
Re: Fehlercodes C12FE und P0CD2
Use the following diagnostic aid in root causing the concer
If the vehicle has a current or history DTC: C012E symptom code 00 in the EBCM and a C12FE in the ECM, the vehicle has a brake issue. The technician needs to follow SI for DTC:C012E which has you perform a hydraulic test and a pedal travel test to assist in finding a brake issue
If the vehicle has a current or history DTC: C012E symptom code 12 without a C012E symptom code 00 in the EBCM and a C12FE in the ECM, the code sets due to a powertrain code or a power down issue with the vehicle, this is not related to the brakes. Advise the technician to diagnose other DTCs or issues with the vehicle first.
**CU117**
Newchurch
Beitrag von Newchurch »
sourcefinder
Danke für die Info.
**CU117**
