177 000 km
welbach
177 000 km
Beitrag von welbach »
Ich haben nun 177tkm auf meinem Ampera, und wollte das mal hier loswerden :)
ich habe den Wagen mit 152 tkm gekauft, der Akku gibt pro Ladung min 10 max 10,5 kWh ab, was mir persönlich gefällt und einigen anderen sicher auch.
Um den Akku braucht man sich beim Ampera definitiv keine Sorgen machen.
Ein paar kleine Maken hat er schon, die aber meiner Meinung nach nicht altersbedingt sind:
manchmal hängt sich die Software auf und hat dann irgend ein Problem mit dem Lenkradschloss, ich klemm dann immer die 12v Batterie áb, dann gehts wieder.
Die Handbremse ist leider so konstruiert, daß es die linke Seite schwerer hat sich wieder zu lösen, dann läuft die Bremse heiß, ich habe leider bis heute keine Lösung dafür gefunden/gebastelt, eine stärkere Rückstellfeder beim Bremssattel würde wohl helfen.
Ansonsten ist alles fein, der Innenraum und das Lenkrad entwickeln bis jetzt auch keine Abnutzungsspuren (außer die Fußmatte).
der Ampera ist von all meinen verblichenen Autos (und das waren wirklich viele) mein Lieblingsauto.
Gulfoss
Re: 177 000 km
Beitrag von Gulfoss »
Schöne Rückmeldung, gab es auf den 177.tkm irgendwelche Reparaturen?
welbach
Re: 177 000 km
Jemand oder etwas hat ein loch in die rechte außere Achsmanchette gestochen. Die hab ich gewechselt. Das linke fake Licht auf dem Kofferraumdeckel schwitzt innen.
Re: 177 000 km
Gulfoss hat geschrieben:Schöne Rückmeldung, gab es auf den 177.tkm irgendwelche Reparaturen?
Das kann er u.U. nur von den letzten 25000km wissen :D
