Ladeziegel durchlaufende LEDs
Twikertom
Beitrag von Twikertom »
Hatte heute bei einer Ladung an einer Ladestation (Schuko)
folgendes Problem
Hatte aus der Ladestation nach einem Zwischenkabel (10 Meter) den Ladeziegel (den mit schwarzem Kabel)
an den Ampi angeschlossen und von 2 LEDs(6A) auf 4 LEDs (10A) umgeschaltet.
Das Zwischenkabel musste ich reinmachen da die elend kurze Versorgungsleitung des Ziegels zu kurz ist und so der Ladeziegel nicht in das schließende Kästchen der Ladesäule passt :(
Dann war erst alles ok ..alle LEDs grün Ampi lädt...ich geh in die Stadt.
Komme zurück ..Ampi lädt nichtmehr (nicht voll) und die unteren 4 Leds machen Lauflicht... :?:
Dann habe ich ausgesteckt und den ganzen Ablauf nochmal gestartet.
Wieder Lauflicht ..ABER der Ampi lädt..hatte dann leider keine Zeit mehr weiteres zu testen.
Was soll denn das "Lauflicht" der unteren 4 LEDs anzeigen ?
Gruß Thomas
Re: Ladeziegel durchlaufende LEDs
Das Lauflicht wie Du es nennst ist normal ;-)
Es besteht aus 2 LED bei 6A und eben 4 bei 10A.
Ich hoffe Du hast die Verlängerung ausgelegt und nicht als Spule hingelegt ?
Twikertom
Michel-2014 hat geschrieben:Das Lauflicht wie Du es nennst ist normal ;-)
Ja die Verlängerung war ausgelegt.
Aber seltsam dass das immer so sein soll. Ich kenn das anders.. es leuchten 2von den unteren 4 oder es leuchten alle 4 davon beim Laden.
Grad am überlegen ob ich das von dem alten Ladeziegel (orange Kabel) so kenne..grübel :roll:
Habe den Ampi noch nicht so lange..werde das aber demnächst mit beiden Ziegeln in der Garage testen.
Nee ..da fällt mir grad ein..hatte das mit dem orangen Ladeziegel (der in der Garage) mit dem Lauflicht der 4 LEDs schonmal.
Da war der Ampi mit 6 A (2LEDs) am Laden..als ich während dem Laden auf 10A umschalten wollte kam für ein paar Sekunden genau das gleiche Lauflicht und kurz darauf leuchteten wieder die 2 LEDs.
Ich werds demnächst nochmal testen.
Gruß Thomas
Das Lauflicht ist nicht normal. Siehe Handbuch, habs vergessen.
Entweder 2 oder aber 4 LEDS DAUERHAFT, das ist normal.
okko
Beitrag von okko »
Bei meinem Ladeziegel mit schwarzem Kabel gibt es während des Ladens grünes Lauflicht mit 2 LED(6 Ampere) und Lauflicht mit 4 LED(10 Ampere). Wenn die LED dauerhaft leuchten, ist der Akku voll oder nichts angeschlossen.
Jochen
Aha.
Also auch hier Unterschiede zum alten Ziegel mit dem orangen Kabel.
Bei diesem läuft normalerweise nichts.
Anzahl der LEDs gemäß eingestellter Stromstärke dauerhaft.
Umschalten geht nur, wenn das Fahrzeug nicht angeschlossen ist. Probiert man es bei angeschlossenem Fahrzeug, dann laufen sie einmal ...
Andere Ziegel andere Lichter... wieder etwas gelernt ;)
Twikertom
Da ich den Ladeziegel mit schwarzem Kabel neu von dem Händler dazubekommen habe kann ich nun in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Warum habe ich eigentlich ein neues Ladekabel dazubekommen :?: ..grübel :roll: ..war das mit dem orangen nicht 100 % zuverlässig :?: ..na ja da will ich jetzt nicht mehr nachfragen. da das "Original/Orange" einwandfrei funktioniert.
Nun zur Bedienungsanleitung des neuen Ladeziegels : Hier stehen alle Leucht und Blinkvariationen ..aber nur von den "Statusanzeigen".
Die anderen 4 LEDS sind nicht erwähnt.
Wie gesagt werde das demnächst nochmal genauer austesten.
Gruß Thomas
Twikertom
Habs jetzt mit dem schwarzen Kabel/Ladeziegel nochmal in meiner Garage getestet.
Unter gleichen Bedingungen also auch mit dem 10 Meter Verlängerungskabel.
Also beim schwarzen/Ladeziegel kommt das Lauflicht und er läd einwandfrei.
Beim orangen/Ladeziegel mit Dauerleuchten läd er mit DauerLEDs.
Was könnte dann an der Ladestation gewesen sein..LEDS Lauflicht (alle grün) und Ampera läd nicht obwohl nur halbvoll..wenn das wieder vorkommt kann ich da was testen/ablesen oder nochmal aus und einstecken :?:
Gruß Thomas
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
Twikertom hat geschrieben:Habs jetzt mit dem schwarzen Kabel/Ladeziegel nochmal in meiner Garage getestet.
Gruß Thomas
Servus Thomas,
welcher Lademodus ist unter "Laden" in deinem Ampera eingestellt?
Es gibt den "Verschoben basier. auf Stromtarif & Abfahrtszeit" Modus bei dem man z.B. Zeiten angeben kann, in dem der Ampera nicht lädt auch wenn das Ladekabel steckt.
Bei meiner Probefahrt damals war der Ampera deswegen nicht geladen, obwohl er Stunden davor an der Steckdose gehangen hat.
Glaube keinem der 2020 sagt.
