Goodyear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94W
ich habe neue Sommerreifen bekommen, nämlich die aus dem Betreff. Die sind aus 25/2016 und fahren sich sehr komfortabel. Auch die Griffigkeit bei Nässe kann ich schon bestätigen: Ich musste heut morgen für einen Rettungswagen recht stark bremsen und das ABS ist kaum aktiv geworden. Das Abrollgeräusch ist wirklich gering, man höhrt bei geringen Geschwindigkeiten die Motorsteuerung und darüber die Windgeräusche eher. Auch der Fahrkomfort ist sehr gut. Aber der Verbrauch entspricht momentan nicht den Erwartungen. Laut Label sollen die Nasshaftung A, Kraftstoff-Effizeinz B und Ablaufgeräusch 69 db haben. Allerdings habe ich im Vergleich zu meinen Winterreifen (die allerdings auch schon ihre 2. Saison hinter sich haben) ca. 10 Km weniger Reichweite. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Weiß jemand, ob und wie schnell sich das geben kann (Wenn z.B. das Gummi härter wird)?
Re: Goodyear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94W
Ich habe die Goodyear EfficientGrip Performance 215/55 R17 98W XL.. beide mit A Label.
Haftung und Geräusche super aber auch ich habe irgendwie das Gefühl das der Rollwiderstand höher ist als bei der Originalbereifung (Michelin Engergy Saver) obwohl dieser Label B beim Rollwiderstand haben.
Aber nach 5 Jahren und zwei Löchern in den Reifen musste gewechselt werden.
Bisher bin ich trotz meinem Fahrprofil nur bis zur kalkulierten Reichweite von 65km gekommen.
Bei den Temperaturen hatte ich mit den Winterpneu auch schon besseres erreicht (Conti) und das auch als neuer Reifen ohne aushärten.
Sehr seltsam und in unbefriedigend für den Preis und die gestellten bzw. geweckten Erwartungen.
Bescheidene Frage an Euch zwei:
Ihr verwendet unterschiedliche Lastenindizes 94W (Baron) versus 98W XL (Martin).
Ist da der Reifen vom Baron überhaupt erlaubt?
Lastindex 94 ist meines Wissens ausreichend.
Hatte mich auf grund der Label zum anderen entschieden und diverser Tests.
Scheinbar kein verlass mehr auf beides....
gutti-g
Beitrag von gutti-g »
Das Label ist mehr oder weniger Quatsch. Kann mann vll. die Reifen von einem Hersteller vergleichen. Aber da hier jeder selber testet wird es immer Unterschiede geben.
Traue keiner Statistik die du nicht selber gefälscht hast.
Das Reifenlabel hat die gleiche Aussagekraft wie die Normspritverbräuche von Fahrzeugen, Schadstoffausstoß von Fahrzeugen, Maximale Lautstärken (siehe Supersportler)
mainhattan hat geschrieben:Bescheidene Frage an Euch zwei:
in meinem Fahrzeugschein steht: 215/55R17 94H . Meine Winterreifen haben aber auch 96 (weil es die halt so gab).
Der Gewichtsindex im Fahrzeugschein ist eben nur der Mindest-Index, den man benötigt.
Mehr darf man immer nehmen.
Beim Geschwindigkeitsindex geht auch weniger. Aber dann mußt du im Auto den Aufkleber mit der maximalen Geschwindigkeit, die du damit fahren darfst, gut sichtbar am Armaturenbrett anbringen.
Die Michelin Energy-Saver haben sowohl beim Verbrauch als auch beim Grip auf Nässe die Wertung "B".
Dieses Jahr ist für meinen Ampera die Original-Bereifung noch ok. Nächstes Jahr muß ich mal sehen.
Das Profil ist an sich noch ok, mal sehen, wie die Flanken am Ende der Saison aussehen (ob z.B. rissig).
Eigentlich hätte ich auch Reifen mit A/A genommen, die dazu noch möglichst leise sind.
Aber wenn man sich auf das Label nicht verlassen kann, hm ...
StJ
Beitrag von StJ »
Hallo, eine Frage.
Kann ich am Reifen Goodyear EfficientGrip Performance 215/55 R17 98W XL direkt die Effficients-Klassen ablesen. Wie kann ich ohne Reifen-Label die Klassen bestimmen. (A. B 79 dB ). ????????????????????? :roll: :roll:
LG St.J
Pv - Anlage 20 KWp
Ampera Model 2012
.........CU11....
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen StJ,
guckst Du bei den einschlägigen Internet-Reifenhändlern. Da ist für jeden Reifen auch das Reifenlabel hinterlegt :idea:
Oder gleich hier: https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-234554
Mir ist jedoch nicht klar was Du Dir von den Angaben zu diesem Reifen erhoffst. Das Label ist ungefähr genauso aussagekräftig wie die Verbrauchsangaben der Autohersteller (Papier ist geduldig) ;) .
Schönen Tag und frohe Ostern, Lothar
SuLa
Beitrag von SuLa »
Markus Dippold hat geschrieben:Der Gewichtsindex im Fahrzeugschein ist eben nur der Mindest-Index, den man benötigt.
Im Bezug auf die Traglast des Reifens ist es mit Sicherheit immer erlaubt
auf einen höheren Wert zu gehen.
Allerdings muss man davon ausgehen, dass ein Reifen mit einer höheren Traglast schwerer ist,
was folglich mehr Energie kostet, welche beim Beschleunigen in die Drehbewegung
aufgewendet werden muss.
Was den Fahrkomfort anbetrifft, wird sich ein schwerer Reifen ebenfalls nachteilig zeigen.
Die Reifenflanke ist steifer und kann weniger gut die Fahrbahnunebenheiten schlucken.
Auch die Stoßdämpfer haben mehr Arbeit mit der zusätzlichen Masse,
wenn man durch ein Schlagloch fährt.
Im Extremfall macht sich das durch ein hörbares Poltern im Innenraum bemerkbar.
Fazit: Am bestem immer möglichst nahe an der vorgegebenen Traglast bleiben.
