Schalthebel
Tom
Schalthebel
Ich finde, der Schalthebel ist viel zu schwergängig, macht auch kein schönes Geräusch - passt einfach nicht zum leisen, eleganten Ampera. Das muss doch besser gehen ! Siehe Prius, da flutscht es mit 2 Fingern...
Gruß,Tom.
- agentsmith1612
Re: Schalthebel
Genau so wars bei mir auch das lauteste war der Schalthebel.
Wäre auch etwas ich sag mal besser, wenn man zwischen D und L ohne Betätigung der Sperre schalten könnte.
cameri
Re: Schalthebel
Wieso wurde überhaupt ein Schalthebel eingebaut?
Beim Fisker und Tesla Roadster gibt es nur Knöpfe. Gefällt mir viel besser.
D und L sollte am Lenkrad zu wählen sein!!!
- agentsmith1612
Re: Schalthebel
Oder per Drehregler so einstellbar sein, von gar keiner bis maximaler Rekuperation. Damit hätte jeder diese so wie er möchte.
- Chris
Re: Schalthebel
So wie es bis jetzt aussieht wird die Rekuperation beim VW Golf Blue-e-motion über Schaltwippen am Lenkrad in vier Stufen verstellbar sein.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Gruß vom Niederrhein, Chris
Re: Schalthebel
Oder mindestens per Software-Einstellungen verstellbar: das wär was für mich...agentsmith1612 hat geschrieben:Oder per Drehregler so einstellbar sein, von gar keiner bis maximaler Rekuperation. Damit hätte jeder diese so wie er möchte.
Ampera-R
Re: Schalthebel-Problem Nr.2
Noch viel nerviger ist leider die sehr stark verzögerte Bereitschaft des Schalthebels. D.h., die Zeit, bis eine Fahrstufe eingelegt und losgefahren werden kann.
Im Normalfall trete ich auf die Bremse, drücke den Startknopf und wechsle anschließend mit meiner Hand auf den Schalthebel um eine Fahrstufe einzulegen. Beim Ampera geht das leider nicht: es vergehen gefühlte 2 Sekunden, bis eine Fahrstufe eingelegt werden kann. Wenn ich es eilig habe, dauert das eine kleine Ewigkeit.
Es gibt keinen logischen Grund, weshalb die Verriegelung so lange halten muss, zumal der Fahrer auf der Bremse steht!
Ich denke, die Zeit wird benötigt, bis alle Systeme hochgefahren und gecheckt wurden. Alles in allem dauert es ja nicht länger, als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor.Ampera-R hat geschrieben:Es gibt keinen logischen Grund, weshalb die Verriegelung so lange halten muss, zumal der Fahrer auf der Bremse steht!
Nana nur nicht hetzen. :)Ampera-R hat geschrieben:Im Normalfall trete ich auf die Bremse, drücke den Startknopf und wechsle anschließend mit meiner Hand auf den Schalthebel um eine Fahrstufe einzulegen. Beim Ampera geht das leider nicht: es vergehen gefühlte 2 Sekunden, bis eine Fahrstufe eingelegt werden kann. Wenn ich es eilig habe, dauert das eine kleine Ewigkeit.
Evtl. dauert es eben bis die Software komplett hochgefahren ist.... Ist halt a bissi mehr als bei einem konventionellen.Ampera-R hat geschrieben: Es gibt keinen logischen Grund, weshalb die Verriegelung so lange halten muss, zumal der Fahrer auf der Bremse steht!
Nicht mal fliegen ist schöner.- Chris
Re: Schalthebel
@Ampera-R: Wenn dich jemand so aus dem Tiefschlaf reißen würde, wärst du auch nicht bereit direkt nach der ersten Sekunde schon irgendetwas zu machen. :D
Der Ampera ist auch nur ein Mensch^^ und braucht halt ein bissel bis er ganz wach und alle Sinne beisammen hat.
Gib ihm einfach die paar Sekunden zum wach werden und dann wird er sich auch nicht beklagen direkt arbeiten zu müssen :D
