gestern hatte ich folgenden Effekt:
ich kam gegen mittag nach Hause und bin in die Garage gefahren.
Der Ampera blieb unverschlossen, alle Seitenscheiben waren geschlossen.
Ca. 3 Stunden später ging die Alarmanlage los, Lichter blinken, Hupe ertönt im Rhytmus.
Ich habe versucht, mit dem Schlüssel abzuschließen und wieder zu öffnen - Alarmanlage immer noch aktiv.
Dann habe ich den Power-On-Knopf gedrückt und der Spuk war zu Ende. Dabei habe ich festgestellt, daß alle Seitenscheiben nach unten gefahren waren.
Hat jemand eine Idee, was das ausgelöst haben könnte (Die Garage war verschlossen).
[gelöst] Alarmanlage geht los
- Ampera-Fan
Re: Alarmanlage geht los
Ja da bist du bestimmt auf die rote Taste auf der Fernbedienung gekommen.
Bei einmaligem drücken macht er sich leise bemerkbar und bei längerem drücken macht er Terror bis du einsteigst und Power drückst.
Der sogenannte Panikalarm.
Hallo Ampera-Fan
Ich vermute du hast unbewusst mehrere Tasten der Fernbedienung gedrückt.
Wie Martin schon geschrieben hat, den Panikalarm.
Evtl. auch noch Öffnen und Öffnen halten, dadurch öffnet sich das Fahrzeug und alle Fenster.
Seite 31
Fenster von außen öffnen
Die Fenster lassen sich mit der Funkfernbedienung
von außen öffnen.
Zum Öffnen der Fenster Taste
( drücken und halten.
Taste loslassen, um die Bewegung
der Fenster zu stoppen.
Seite 31
von außen öffnen.
- Ampera-Fan
danke, Martin und EcoDrive.
Ja, das könnte so gewesen sein, weil ich den Schlüssel in der Hosentasche hatte.
Muß ich mir mal was überlegen.
AnyMuc
Re: [gelöst] Alarmanlage geht los
Ist mir leider auch schon ein paar mal passiert, lag wohl am sitzen auf dem Autoschlüssel...
Beim ersten mal hab ich ein bisschen gebraucht um zu kapieren das ich ihn "anlassen" muss um das zu stoppen...
Ich trage meinen Ampera-Schlüssel nicht am Schlüsselbund, der ist eh schon umfangreich genug. Den Amperaschlüssel muss ich ja nur dabei haben. Fernstarts natürlich ausgenommen. So kommts nicht mehr vor, dass eine Taste versehentlich durch andere Schlüssel betätigt wird.
Ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, es ist mir nur ein einziges Mal passiert, dass ich vor dem Ampera stand und der Schlüssel war in der anderen Jacke. :-)
