Verschenke neuwertigen RE
clavicula500
Re: Verschenke neuwertigen RE
Natürlich läuft auch bei mir RE alle 6 Wo für ca 3 km an.Hab ja insgesamt auf fast 7000 km 10 Liter Sprit vergeudet,allerdings-und das verstehe ich eben nicht-ignoriert scheinbar Ampera so kleine Verbräuche?
Nicht unbedingt.... bei 10l auf 7000km sind das grad mal 0,14l/100km, da kann man ruhig sagen das es 0 ist
caffeine
Offensichtlich ignoriert die Ampera den Schnapsglasverbrauch
@clavicula500: Wie kommst Du auf die große Elektro-KM-Leistung? Liegt es am täglichen Routinebetrieb, der halt günstig für Amperas Reichweite ist, oder lädst Du häufig auch außerhalb?
Stefan
Stefan
Spätestens nach einem Jahr, wird der Kraftstoffwartungsmodus alles oder zumindest einen Teil des Tankinhalts verbrennen. Es sei denn dass vorgängig etwas Benzin nachgetankt wird.
Der Kraftstoffwartungsmodus prüft
das durchschnittliche Alter des Kraftstoffs.
Alter Kraftstoff kann Motorprobleme
verursachen. Wenn das durchschnittliche
Kraftstoffalter aufgrund
geringer Motornutzung etwa ein Jahr
überschreitet, startet der Kraftstoffwartungsmodus
den Motor, um alten
Kraftstoff zu verbrennen. Der Motor
läuft so lange, bis genügend frischer
Kraftstoff nachgetankt wird, damit das
durchschnittliche Kraftstoffalter in
einen zulässigen Bereich fällt. Wenn
im Kraftstoffwartungsmodus eine größere
Menge alter Kraftstoff verbraucht
und dann eine größere
Menge frischer Kraftstoff getankt
wird, kann dies die Zeitdauer bis zum
nächsten nötigen Kraftstoffwartungsmodus
verlängern.
den Motor, um alten
verlängern.
Re: AW: Verschenke neuwertigen RE
Jetzt würde mich interessieren, wie er merkt, dass der Kraftstoff "alt" ist ...
Der schaut in den Tank und probiert.micky4 hat geschrieben:Jetzt würde mich interessieren, wie er merkt, dass der Kraftstoff "alt" ist ...
Das Auto weiss wann du die Tankklappe öffnest, und wieviel Benzin im Tank ist. Der Rest ist nur Berechnung.micky4 hat geschrieben:Jetzt würde mich interessieren, wie er merkt, dass der Kraftstoff "alt" ist ...
Hallo micky4micky4 hat geschrieben:Jetzt würde mich interessieren, wie er merkt, dass der Kraftstoff "alt" ist ...
Der Ampera hat einen internen Kalender, der ua auch die Motorenwartung alle 6 Wochen und die Kraftstoffwartung nach einem Jahr steuert. Bei Letzterem berücksichtigt er wieviel innerhalb dieses Jahres nachgetankt wurde. Durch das Nachtanken 'verbessert' sich das durchschnittliche Alter und dieser Modus kann dadurch immer wieder hinausgeschoben werden.
Deshalb wird Seite 108 empfohlen bei geringem RE-Einsatz den Tank nur zu einem Drittel zu füllen. Das lässt dann Spielraum nach annähernd einem Jahr mal ein wenig nachzutanken.
Ach ja und nicht vergessen, ohne Benzin im Tank läuft der Ampera nicht.
Seite 116
Wenn der Kraftstoffwartungsmodus
bei niedrigem Kraftstoffstand ausgelöst
wird, kann er letztendlich den
Tank leeren, falls nicht nachgetanktwird.
Dies führt zu verringertem oder
gar keinem Antrieb. Um das Fahrzeug
funktionsfähig zu halten, muss
immer ausreichend Kraftstoff im Tank
vorhanden sein.
Danke für die Aufklärung ! Ich hatte auf speziellen Sensor gehofft ...
clavicula500
Muß dazusagen.daß mein Fahrprofil optimal zur Amperareichweite paßt,
ich Ampera liebe aber RE hasse(und dennoch gut daß es ihn gibt).Lade prakt.nur zuhause über PV, absolute Kurzstrecken und somit keine Heizung(Temp.auf niedrig gestellt) habe nur ca 6 Liter gebunkert.Dennoch Reichweite derzeit max 62 km.Sehe Spritsparen nicht wirtschaftlich sondern sportlich und philosophisch(Nachhaltigkeit...)
