Automatische Handyerkennung ??
caffeine
Sagt mal.... Kann der Ampera nicht 2 Handys automatisch zuordnen?
Im Vectra war ich es gewohnt, dass das „Mediacenter“ das jeweilige Handy selbstständig erkennt und aktiviert. Wenn ich im Auto saß, war mein Handy per Bluetooth verbunden. Fuhr meine Frau, war ihr Handy aktiv. Beide waren natürlich vorher angemeldet worden. Die Funktion hatte aber nichts mit dem Schlüssel zu tun, sondern funktionierte nach dem Motto „first come, first serve“. Der Vectra griff sich das Handy, welches zuerst im Bluetooth-Empfangsbereich war.
Im Ampera sind auch beide Handys angemeldet. Aber ich muss sie jeweils im Config Menü per Hand umschalten. Nervig! Gibt es keine Möglichkeit, den Bluetooth Verbindungsvorgang zu automatisieren?
Kennst ihr das Problem(chen)?
Stefan
Stefan
- pebresch
Re: Automatische Handyerkennung ??
Ja, das Problem kenne ich auch. Mein Android Handy wird etwa zur Hälfte der Fälle nicht automatisch erkannt. Blöd ist es dann, wenn das Handy während der Fahrt in der Tasche läutet
(. Wenn ich dran denke und vor der Abfahrt kontrolliere, ob ich Bluetooth-Verbindung habe (blaues Icon leuchtet), hilft es, wenn ich am Hand kurz die Bluetooth-Verbindung aus und wieder einschalte. Das Handy wird dann problemlos erkannt. Es könnte also sein, dass das Problem gar nicht auf Ampera-Seite liegt, sondern an einem undefinierten Zustand beim Handy. Was meint ihr?
Rolf
Rolf
-Chris
Das sporadische "nichterkennen" hatte ich mit meinen Galaxy-S auch (Android V3.irgendwas). Seit ich stolzer Besitzer eines Galaxy-S-III bin (V4.1.1), herrscht Ruhe. Das funktioniert tadellos. Wird wohl mit der Handy Hard- und Software auch viel zu tun haben...
lg
Chris
lg
Chris
wolf
Das habe ich bei meinem iPhone 4s mit iOS 6 auch gelegentlich. Regelmäßigkeiten habe ich noch nicht ausmachen können, meistens funktioniert die Koppelung, ab und zu aber nicht.
caffeine
Da verstehen wir uns falsch: Wenn ich im Config Menü mein HTC aktiviert habe (angehakt), dann klappt der Verbindungsaufbau zuverlässig. Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, wird das Handy sofort erkannt.
Wenn meine Frau mit ihrem Handy einsteigt, wird ihres nicht erkannt. Wenn sie dann im Config Menü ihr Handy aktiviert (Haken bei ihrem gesetzt), dann funktioniert dieses einwandfrei. Wenn ich dann wieder im Auto sitze, wird mein Handy nicht erkannt - bis ich es im Config Menü aktiviere.
Beim Vectra war es so, das offensichtlich beim Einschalten der Zündung Bluetooth aktiviert wurde und sich auf die Suche nach Geräten gemacht hat. Je nach dem, welches erkannt wurde, ist dieses konnektiert worden.
Dieser automatische Scan wird vom Ampera scheinbar nicht unterstützt, oder ich finde die Einstellung nicht.
Stefan
Stefan
Ich habe noch das Problem, daß der Ampera mein Nokia XpressMusic via Bluetooth noch gar nicht erkennt.
Drei Minuten warten, daß am Handy endlich die Code-Eingabeaufforderung (4stellig) erscheint ... ja, nix passiert, auch 5 Minuten reichen nicht.
Interessanterweise klappt das mit der Sim-Karten-Kopplung (elend langer Code für Erlaubnis). Das muß doch letztendlich auch über Bluetooth gehen, oder?
Aber eine Bedienung habe ich hier auch noch nicht hinbekommen.
Hokahey
- schneeflocke
Wenn ich ehrlich bin kenne ich es gar nicht anders als das ich im Menue das jeweilige Handy auswählen muss.
VW ist sogar so bekloppt das bis vor einigen Jahren nur ein Handy gekoppelt werden konnte.
Ich finde es aber toll das es Softwaretechnisch ein automatische erkennung möglich ist.
Morgen koppel ich mal mein handy und berichte.
Ich kann mir aber vorstellen das aus Sicherheitsgründen eine automatische Kopplung nicht mehr gewünscht ist, das ist jetzt hypothetisch.
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
caffeine
Ja, das hat geholfen. Das hat mich auf die Idee gebracht, beim Handy mal das BT zu deaktivieren. Dann beim Ampera Zündung an und Handy BT an. Dann klappt das zuverlässig mit beiden Handys. Je nach dem, welches zuerst sein BT aktiviert.Hokahey hat geschrieben: vllt. hilft dies?
Im Gegensatz zu meinem Vectra muss beim Ampera scheinbar das Handy die Verbindung herstellen. Das BT Kit des Ampera scheint nicht aktiv zu suchen.
Aber das ist auf jeden Fall einfacher, als im Config Menü umzustellen.
Vielen Dank für den Hinweis!
Stefan
Stefan
Hokahey
Ich muss auch nicht das BT aus- und einschalten. Ich muss nur in die Nähe des ampi kommen. Letzte Woche hat mein Handy neben dem Api geklingelt. Als ich antwortete, hörte ich eine Stimme aus dem Ampi antworten. Ich hatte ich nicht ausgeschaltet (wollte nur an den Kofferraum, war dann aber doch 10 m weit weg)
(Modell 2013)
