Dauerhupen nach anstecken des Ladekabels
Re: Dauerhupen nach anstecken des Ladekabels
Beitrag von Kratus »
Hallo Stromer,
Der forum Mitglied aus Frankreich weiß es nicht genau, weil der Fehler aufgetreten ist als sein Auto noch beim FOH war, während der Vorbereitung von dem Fahrzeug. Der FOH hat ihm mitgeteilt das er das Auto nicht liefern kann weil es dauernd hupt. Es wurde dann der Fehlerspeicher ausgelesen, und ein Teil bestellt und ausgetauscht. Das Auto wurde dann ausgeliefert, und der fehler ist nie mehr aufgetreten.
Ich würde empfehlen, dass du den Fehlerspeicher schnellstmöglich ablesen lässt, damit dein FOH die Sachlage nachvollziehen kann.
Stromer
Beitrag von Stromer »
Kratus hat geschrieben:Hallo Stromer,
Vielen Dank für Deine Mühe,
ich werde gleich Morgen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Stromer hat geschrieben:...und ließ sich nur durch das abklemmen der 12V-Batterie im Kofferraum zur Ruhe bringen. Ich habe damit die gesamte Nachbarschaft aufgeschreckt. Starten, Stoppen, der Tritt aufs Bremspedal, egal was ich auch versucht habe hat diesmal nicht geholfen. Der Kofferraum ist nun auch zu und läßt sich natürlich ohne Batterie nicht mehr öffnen. An die Batterie komme ich ohnehin nicht mehr, da ich die Klappe über der Batterie bei geschlossenem Kofferraum wohl auch nicht von innen öffnen kann. Außerdem würde er ja dann wohl wieder hupen.
Vielleicht gehts ohne 12V-Akku abklemmen, wenn man beide für die Hupe zuständigen Sicherungen im entsprechenden Kasten im Motorraum entfernt.
Dann Strom (12V) Versorgung durch ein anderes Fz. Anschluss Motorenraum wie hier weiter oben schon beschrieben wurde (S.183 der pdf-Anleitung) .
Dann sollte sich der Ampera starten lassen, ohne die Huperei und an den Kofferraum solltest du auch kommen.
Stromer
Nun noch kurz wie der aktuelle Stand ist. Der Fehler ließ sich nicht reproduzieren. Am 04.02. habe ich den Ampera in die Werkstatt gebracht und am 11.02. wieder abgeholt. Es wurde jetzt das sog. BMC-Modul (Body-Control-Modul) in Abstimmung mit Opel in Rüsselsheim ausgetauscht. Dieser Fehler war lt. Opel auch dort noch nicht bekannt. Seitdem ist wieder Ruhe und ich hoffe, es bleibt auch so. :)
