Batteriereichweite spontan von von 22 auf 0km, warum?
mika
Re: Batteriereichweite spontan von von 22 auf 0km, warum?
Beitrag von mika »
Hallo tango,
wie geht so was denn alles praktisch, ich schlafe nämlich nicht in der Garage, wo ich mal kurz statt Babystillen das Auto nachts an den Stecker stecke etc.
kann ich einen Zeitschalter vor den Ampera-Stecker setzen, um dann ein Laden bis 6:00 hinzubekommen und muss ich fuer das Vorgluehen 10 Min. vorher zur Garage gehen, um das zu Aktivieren oder geht das auch remote aus 20m Entfernung aus dem Haus oder sogar Prozessautomatsiert direkt nach der Vollladung oder auch zeitgesteuert?
Zum Schluss noch die Erfolgsmeldung zum Hauptthema 22km runter auf 0:
als ich heute abend den Ampera gestartet habe, hat er 23km Batteriereichweite angezeigt. Es war dann wohl doch der -4 Grad Bug.
Einen schoenen Abend,
Mika
Ciao, Mika
PS: Fährst Du noch oder schwebst Du schon ... die Lust am elektrischen Fahren.
Hallo Mika
Die Ladung steuert der Ampera. Du solltest Dich mit der Bedienungsanleitung vertraut machen. Man kann alles einstellen. Ladung direkt nach anschliessen oder auf eine bestimmte Zeit vorprogramiert. Zeitschaltuhr ist nicht gut. Gibt Probleme. Der Schlüssel hat eine Reichweite von ca, 60m. Wenn deine Garage nicht aus Panzerbeton oder im 3 UG ist sollte das vom Haus aus machbar sein.
Bedienugsanleitung: siehe: viewtopic.php?f=2&t=79
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Hi Mika,
Gratuliere zum Kauf des Amperas.
Und Respekt, Du hast den AMpera ja scheinbar gekauf ohne viele der Vorteile des Wagens gekannt zu haben....das ist bei vielen Forumsmitgliedern (eingeschlossen mich) nicht so. Ich kannte den Wagen bei der Heimfahrt vom Händler schon fast Auswendig :lol: ...Dem Forum sei Dank
Viel Spass beim "ERFAHREN"
Gruß Chris
Modell 2012
mika hat geschrieben:Hallo tango,
Hallo mika
Ich gratuliere zum 'Babystillen', Die Socken .... Farbe: pink oder hellblau ? :)
Wie Tango gesagt hat keine Zeitschaltuhr, die ist bereits im Ampera drin.
Fangen wir mal mit der Zeiteinstellung auf die morgentliche Abfahrtszeit an:
Im Infodisplay auf Laden klicken
Dann den Lademodus wählen / ändern, verzögertes Laden auf die Abfahrtszeit
Zeiten anpassen
Bearbeiten klicken
fertig
Der Ampera hupt beim einstöpseln 2x um zu bestätigen.
... Es war dann wohl doch der -4 Grad Bug.
Professionell kommentiert :)
mika
Beitrag von mika »
Danke fuer den Support.
Zum Thema Vorwärmen habe ich in der Benutzeranleitung nachgelesen und auf S.24 steht, dass man das nicht in einer geschlossenen Garage machen sollte.
Ciao, Mika
Ciao, Mika
Hallo mika
Ich habe die pdf-Versionen durchgesehen, Seite 24 ist wohl deine Papierversion.
Es ist schon richtig, aber nur bei tiefen Temperaturen. Bei -4° und Vorheizen startet der Benziner, des 2012er Modells. Ist's nur um Null Grad geht das Vorheizen ohne Probleme.
VoltIhrAmpera?
Ich hab das den ganzen Winter bereits so gemacht. Auch in der Garage bekommts schon mal 5 Grad.....da sind mir die vorgeheizten 22 lieber :D (und natürlich auch die höhere Reichweite durchs Vorheizen)
Ich hab natürlich die Motorunterstützte Heizung deaktiviert. Weiss jetzt aber nicht genau, ob das bei Deinem Modell so möglich ist, ich hab einen Spät-2012er.
Gruß Chris
Edit: Eco hats bereits klargestellt ;)
Modell 2012
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Hallo.
Ich bin jetzt ganz verwirrt. Ich lade meinen Volt zeitgesteuert. Laut Anzeige beginnt das Laden um 3:15Uhr. Startet mein RE dann auch? Wir erwarten heute Nacht Temperaturen um -6°C.
Michael
Michael S.
vom Oberrhein
Hallo Weißer Volt
(mika hat hier oben geschrieben Thema vorwärmen.)
Keine Bange, das betrifft nur den Fernstart (Vorheizen) beim normalen zeitgesteuerten Laden, läuft der RE nie an.
Zuletzt geändert von EcoDrive am 12. Mär 2013 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW: Batteriereichweite spontan von von 22 auf 0km, warum
Nein, Michael, das Starten des RE passiert entweder beim Vorwärmen mit "Fernstart" oder während der Fahrt ... abhängig von Temperatur und Einstellung. Hat nichts mit dem Ladevorgang zu tun ...
Zuletzt geändert von micky4 am 12. Mär 2013 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
