Tanken was ist dashuschelmonk hat geschrieben:Es gibt eben Autos, die wollen nicht betankt werden. Man sollte es respektierenTom hat geschrieben:Habe eben getankt, dauerte eine Viertelstunde...
Die Abschaltautomatik sprang immer sofort an, bei einer zweiten Zapfsäule dasselbe.![]()
Mein Ampi ist gutmütig und läßt es ohne Ärger, über sich ergehen
Ampera nur schwer zu betanken.
Re: Ampera nur schwer zu betanken.
huschelmonk
Joe,Tango hat geschrieben:Tanken was ist dasWie geht das
War seit letzten Oktober mit dem Ampera nicht mehr tanken, ist ja immer noch zu 2/3 voll.
wozu brauchst du einen 2/3 vollen Tank ?
Hunfriedhuschelmonk hat geschrieben:Joe,Tango hat geschrieben:Tanken was ist dasWie geht das
Was soll ich den machen??? Ich bring Ihn einfach nicht leer.
fleischwurcht
- 2,2 kW - wird noch geladen
Nein es geht nicht wenn man den "Tankdöddel ein Stück" raus zieht...damals (April 2012) habe ich alles probiert aber ich habe 20 Minuten gebraucht um den Tank meines Ampera zu füllen: on-off-on-off-on-off-on-off...etc...Warum ? Weiß nicht !agentsmith1612 hat geschrieben: Tankdöddel ein Stück rausziehen und dann gehts immer.
In solchen Fällen hilft es oft, die Automatik der Zapfpistole nicht einzurasten, sondern selbst zu halten und auch nicht ganz durchzuziehen.fleischwurcht hat geschrieben: um den Tank meines Ampera zu füllen: on-off-on-off-on-off-on-off...etc...Warum ? Weiß nicht !
Im Einfüllstutzen des Benzintanks ist eine Rückschlagklappe. Das Benzin fließt nicht schnell genug in den Tank, die Stoppautomatik der Zapfpistole löst aus.
huschelmonk
Wenn ich die Zapfpistole nicht einraste, kann ich den momentanen Benzindurchfluß duch den Schlauch regulieren. Bei eingerasteter Zapfpistole ist dies nicht möglich, die maximale Menge fließt.fleischwurcht hat geschrieben:Nein es geht nicht wenn man den "Tankdöddel ein Stück" raus zieht...damals (April 2012) habe ich alles probiert aber ich habe 20 Minuten gebraucht um den Tank meines Ampera zu füllen: on-off-on-off-on-off-on-off...etc...Warum ? Weiß nicht !agentsmith1612 hat geschrieben: Tankdöddel ein Stück rausziehen und dann gehts immer.
Das Benzin kann nicht schnell genug in den Tank abfließen, die Pistole drückt also zu schnell und zu viel Benzin nach. Es hilft nur, nicht die Automatik zu verwenden, die Tankpistole zu halten dabei den Hebel an der Tankpistole mit "Gefühl" zu betätigen und nicht volldurchzudrücken.
huschelmonk
Joe das trifft sich gut, ich bringe mein Zipo-Feuerzeug zum Treffen mit, können wir ja aus deinen Tank etwas abzapfen.Tango hat geschrieben:Hunfriedhuschelmonk hat geschrieben:Joe,Tango hat geschrieben:Tanken was ist dasWie geht das
Was soll ich den machen??? Ich bring Ihn einfach nicht leer.Has Du mir eine Lösung.
Stromer
Wenn ich mir das alles so ansehe, dann scheint hier aber beim Ampera irgend ein Problem zu bestehen, oder? Zum Glück muss man nicht so oft tanken, denn das nervt
Nö, das ist meistens ein Problem der Tankstelle.Stromer hat geschrieben:Wenn ich mir das alles so ansehe, dann scheint hier aber beim Ampera irgend ein Problem zu bestehen, oder? Zum Glück muss man nicht so oft tanken, denn das nervt
Unser Sintra (verkauft) und Meriva an der Forchheimer Shell-Tankstelle? Keine Chance mit Automatik. Bei jeder anderen geht's.
Normale PKWs sind halt nicht für Druckbetankungen ausgelegt, so wie es früher bei Formel 1-Boliden der Fall war.
In Großbritannien, Irland, Belgien und Frankreich (das sind die Länder, in denen ich am häufigsten mit dem Auto unterwegs bin, wenn ich mal wegfahre) gibt es diese Automatik doch auch nicht. Da muß man doch immer selbst halten.
huschelmonk
Das Problem besteht nicht nur beim Ampera, bei vielen anderen Fahrzeugen das gleiche.Stromer hat geschrieben:Wenn ich mir das alles so ansehe, dann scheint hier aber beim Ampera irgend ein Problem zu bestehen, oder? Zum Glück muss man nicht so oft tanken, denn das nervt
Die Zapfpistolen geben heute zu schnell zu viel Benzin ab. Heute muß es eine Schnellbetankung sein, man hat ja keine Zeit, und bequem ist man ja auch noch, muß alles automatisch funktionieren.
Mit meiner beschriebene Methode bekomme ich meinen Ampera in 90 Sek. vollgetankt.
