Wenn du die Strecke nicht kennst, schaltest du den Bergmodus ein, wenn der Akku leer ist, oder auch davor, wenn die Strecke wie in der Anleitung beschrieben stark hügelig oder steil bergauf geht.
Der Grund liegt darin, dass der Hauptmotor 150 PS leistet, der RangeExtender 86PS. Eine steile Bergfahrt braucht ein mehrfaches an Energie im Verglich zur Geradeausfahrt. Das ist bei jedem Auto und auch beim Fahrradfahren so
Wird nun mit leerem Akku mit starker Beschleunigung den Berg raufgefahren, könnte die untere 'Leergrenze' des Akku soweit unterschritten werden , dass der Ampera die Leistung begrenzt, bis wieder genug in den Akku geladen wurde.
Im Gegensatz zur Normalfahrt, bei der ich natürlich möchte, dass der Akku soviel wie möglich hergibt, behält sich der Akku im Bergmodus eine grössere Reserve vor. Mit dieser Reserve wird dann verhindert, dass der Ampera überhaupt die Leistung begrenzt.
