Daran hab ich auch schon gedachtTachy hat geschrieben:BTW: Für das eine Modul eine automatische Nachführung zu bauen, wäre doch eine nette Bastelaufgabe!
mein Stromzähler läuft rückwärts ;)
martinsergio
Re: mein Stromzähler läuft rückwärts ;)
Prodatron
Das mit dem Leitungsschutzschalter hab ich mir auch so gedacht. In meiner Garage liegen drei Phasen (war ursprünglich als Drehstromanschluß gedacht), von denen eine noch völlig ungenutzt ist (die anderen beiden sind jeweils für Garage und Ampera). Diese könnte man ja dann wohl exklusiv für die zusätzlichen PV-Module verwenden.
In die FI-Problematik muß ich mich noch einlesen, was das "blindmachen" betrifft, da blicke ich gerade noch nicht so ganz durch... Könnte man da nicht einfach einen eigenen FI zwischenhängen bzw. im Sicherungskasten eine Kombination FI/Sicherung?
CU,
Prodatron
CU,
Prodatron
tubist88
Ich empfehle Dir den Thread im Going Electric Forum, da ist das gut erklärt.
"Dazwischenklemmen" löst das Problem nicht, der Fehlergleichstom kann unterhalb der Auslöseschwelle sein und dennoch den vorgeschalteten FI in der Unterverteilung durch Vormagnetisierung blind machen.
Zunächst wäre wichtig zu wissen, ob in Deiner Garage eine Unterverteilung ist und der FI dort ist. Dann ist es einfach zu machen. Das wird aber vermutlich nicht der Fall sein. Dann mußt Du:
1) die Unterverteilung an der die Garge angeschlossen ist umbauen. Die Leitung die zur Garage geht (3 Phasen UND (wichtig) auch den Nulleiter von der Sammelschiene) abklemmen. Nulleiter direkt mit dem ankommenden Nulleiter (vor dem FI) über Klemmbock verbinden. 3 Sicherungen (Bemessung nach Leiterquerschnitt des Kabels zur Garage) einbauen. Eingänge über Klemmböcke mit der Zuleitung der Unterverteilung verbinden, NICHT auf die Schienen nach dem FI klemmen!
2) In der Garage Unterverteilung setzen, FI dort einbauen. Idealerweise einen Typ B auch "allstromsensitiv" genannt. Damit bist Du dann auch für zukünftige E-Autos gut vorbereitet. Beim ZOE ist das Vorschrift.
3) zur der Unterverteilung eigene Zuleitung und Leitungsschutzschalter für PV installieren.
Alternative wäre, eine "ordentliche" PV Anlage mit "ordentlichem" Wechselrichter installieren. Dann hast Du die FI Problematik nicht (im WR eingebaut) und musst nur dafür Sorge tragen, daß an der Leitung kein Verbraucher hängt. Das kannst Du dann auch beim EVU anmelden und bekommst für die Überschusseinspeisung 15 Cent.
Die Balkonanlage mit Schukostecker kannst Du definitiv nicht anmelden. Den Zähler rückwärts laufen zu lassen ist nicht zulässig. Anhand der Reduzierung des Jahresverbrauches wird das ggf auch mal erkannt und hat Konsequenzen.
martinsergio
Also ich habe gerade den Stromanbieter gewechselt und der kennt meinen verbrauch ja auch nur circa. Wenn ich mir also 10% sparen würde, was ich nicht glaube, fällt das keinem auf
Für die Guerilla-PV Anlagen gibts eine relativ einfache Lösung: Die Einspeise-Steckdose einfach an einen separat mit 16A abgesicherten Stromkreis im Verteiler hängen, fertig. Dann funktioniert auch alles wieder wie gefordert.
