Batteriekapazität
Norbert.Boehme
Batteriekapazität
Beitrag von Norbert.Boehme »
Opel gibt eine Batteriekapazität von etwas mehr als 17 kWh an. Wenn mein Ampera seinen Batteriestrom nach 65 - 68 km aufgebraucht hat, habe ich i.d.R. aber nur knapp über 10 kWh verbraucht. Selbst wenn ich Restkapazität und Abzug beim Laden berücksichtige, kommt mir das um 1 bis 2 kWh zu wenig vor.
Grüsse von einem begeisterten Ampera Fahrer
Norbert
T.H.S
Re: Batteriekapazität
Beitrag von T.H.S »
Hallo, meines Wissens nach ist der Akku mit einer Gesamtkapazität von 16kWh angegeben.
Allerdings werden nicht die ganzen 16kWh genutzt. Es handelt sich um LithiumIonen Akkus, welche nie ganz leer gefahren werden. Deshalb brauchst du ca. 12kWh ab Steckdose (10-11kWh für den Akku, wegen Wandlungsverlusten beim Laden)
denken kann.
-Robert Lembke-
mark32
Beitrag von mark32 »
Siehe auch hier.
Norbert.Boehme
Vielen Dank für die Infos.
Mitglieder in diesem Forum: Rahotoop und 1 Gast
