Reifendrucksensoren
Weißer Volt
Re: Reifendrucksensoren
Beitrag von Weißer Volt »
Danke für die schnelle und richtige Antwort. Aber meine Frage galt mehr der Umstellung im Auto.
Man kan sonst alles von US-Norm in EU- Norm umwandeln, da dachte ich es geht auch von kPa in bar.
Michael S.
vom Oberrhein
Ich dachte es sei umgekehrt. 'Pascal' ist doch eine Bezeichnung des Drucks im Internationalen Einheitensystem (SI). 'bar' jedoch nicht.
Sei wie es will, im Handbuch ist 'kPa' an erster Stelle dann 'bar' und zu guter letzt noch 'psi' genannt.
Mir ist nicht bekannt, dass man die angezeigte Einheit umstellen kann.
pound per square inch (psi), oder so ... schätze das ist der US Wert ;)
Danke Michael
Peter
Weißer Volt
Auch von mir ein Danke.
Michael S.
vom Oberrhein
Prodatron
Beitrag von Prodatron »
Zeigt der Volt denn jetzt psi oder kPa an?
Falls psi, würde es natürlich nicht reichen, sich einfach ein Komma hinzuzudenken (1 psi = 0,0689 bar = 6,89 kPa).
CU,
Prodatron
Weißer Volt
Er zeigt bei mir kPa an.
Michael S.
vom Oberrhein
Bei mir auch
agentsmith1612
Beitrag von agentsmith1612 »
Früher war auch im Tankdeckel alles in bar sei 2009 ist bei Opel alles in kPa angegeben.
Warum ist mir auch schleierhaft. Natürlich ist Pa Si konform, aber die Umrechung in bar und umgekehrt ist jetzt nicht so das Problem.
Prodatron
Ja, also das fehlende Komma hinter der 2 wird ja wohl nicht so problematisch sein :)
