US-Volt laden
SwissSTS
US-Volt laden
Beitrag von SwissSTS »
Hallo
Ich erwäge einen Volt aus den USA zu importieren. Habe mich bereits umfassend informiert über das Fahrzeug, habe jedoch noch offene Fragen bezüglich benötigter Ladeinfrastruktur. Nach meinem Verständnis verfügt ein US-Volt über ein 120 V Ladegerät im Kofferraum. Dieses kann man hier nicht nutzen. So müsste ich also eine Lösung haben für ein 240 V Ladekabel haben und allenfalls eine 240 V Heimladestation kaufen. Oder würde es in dieser Situation Alternativen geben? Ich denke da an ein Kabel welches ich direkt an eine 16 A Steckdose anschliessen könnte.
Danke im Voraus für Tipps und Erklärungen.
AmpiD(r)iver
Re: US-Volt laden
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Das http://charge-amps.com/um-evse wäre eine Möglichkeit.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Re: US-Volt laden
Also der US-Volt hat ein 120V Ladegerät eingebaut.
Er kann hier nirgens zum Laden angeschlossen werden.
Umbau / Einbau eines 230V Laders mit all den notwenigen Änderungen der Software, Controller usw halte ich für ausgeschlossen.
Ständiges mitschleppen eines speziellen Transformators 230V->120V ist eine Idee, aber nicht sinnvoll, da in der usprünglichen Voltanleitung steht:
Charging equipment with a
rating of at least 240V/20Amp
will provide the fastest charging
time to recharge the high voltage
battery. 240V/40Amp circuits
provide flexibility for future vehicle
charging needs. Contact your
dealer for more information.
Do not use non‐grounded electrical
plug adapters.
Notice: Do not use portable or
stationary backup generating
equipment to charge the vehicle.
This may cause damage to the
vehicle's charging system. Only
charge the vehicle from utility
supplied power.
Wer übernimmt hierfür die Garantie?
Des weiteren habe ich erfahren, dass beim US-Volt die hinteren LED-Blinker nicht europakonform sind. Wer macht den Umbau.?
Auch hat der 13er-Volt Xenon drin, aber die vorgeschriebene Leuchtweitenregelung fehlt. Wer mach den Umbau?
Auch hat der 13er-Volt mit Xenon keine Scheinwerferwaschanlage die hier vorgeschrieben ist. Wer macht dem Umbau?
Soweit ich erfahren habe, hat der US-Volt keine Nebelschlussleuchte, wer macht den Umbau?
Und was kostet das alles?
Mein Fazit: ich rate von einem Import ab, der ganze Ärger ist es nicht Wert.
Ach ja, bevor ich's vergesse, das UM-EVSE gibts nicht als Version 230V->120V
SwissSTS
Re: US-Volt laden
Danke EcoDrive für deine Hinweise.
Gemäss der von dir eingefügten Anleitung kann der US-Volt mit 240 V und bis zu 20 Amp geladen werden.
In den USA sind die Heimlader 240 V.
Ich habe keine Informationen darüber gefunden, dass das 2013 Modell Xenon Scheinwerfer haben sollte.
In der Schweiz sind rote Blinker hinten erlaubt und es gibt keine Pflicht für eine Nebelschlussleuchte.
Re: US-Volt laden
SwissSTS hat geschrieben:Danke EcoDrive für deine Hinweise.
20A stand zwar in der ürsprünglichen Voltanleitung, die Fahrzeuge wurden jedoch nie mit diesen Spezifikationen ausgeliefert.
So wie ich das verstanden habe, kann der US-Volt nur mit 120V geladen werden. Die genannten 240V haben mit der Stromversorung in der USA zu tun. Es werden 2 Phasen (120V) verwendet, um eine höhere Ampèrezahl zu erreichen, als bei 120V möglich wären.
Aber genaueres müssten hier die Elektriker wissen.
Evtl. hilft das hier weiter:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... components
Ich habe auch nichts gelesen, die Info wurde mir zugetragen. Ist vielleicht nicht Standard.
Ach ja, wenn ich mich recht erinnere, hat unser Mitglied aus Silicon Valley 'RobbertPatrison' Xenon drin. Er hat einen 2013er und hat auf Xenon umgerüstet. Ohne Leuchtweitenregulierung und ohne Waschanlage, ist in CA nicht nötig.
Danke für die Info, wusste ich nicht.
mikeljo
Re: US-Volt laden
Beitrag von mikeljo »
SwissSTS hat geschrieben:Hallo
Keine Bange das geht alles.
Der US-Volt kann auf JEDEN Fall mit 240V geladen werden. Hinweis: die original US-Wall Box lädt mit 16A bei 240V. Die Ladung dauert ca. 4 Stunden. Diese Zeit kann nur bei 3,6KW erreicht werden.
Auf dem Original Kabel steht zwar 110V drauf, es funktioniert aber wie das Deutsche zwischen 90 und 250 Volt. Persönlich GETESTET!!!!!
Die Firmware in den verschiedenen Kabeln ist GLEICH!
In der EU fehlt nur die interne 20A Sicherung. Dafür ist ein Netzfilter eingebaut.
Es gibt schon ein paar US-Volts hier.
Bye
Mikeljo
mikeljo
Re: US-Volt laden
EcoDrive hat geschrieben: So wie ich das verstanden habe, kann der US-Volt nur mit 120V geladen werden. Die genannten 240V haben mit der Stromversorung in der USA zu tun. Es werden 2 Phasen (120V) verwendet, um eine höhere Ampèrezahl zu erreichen, als bei 120V möglich wären.
Leider nicht ganz richtig.
Die beiden Phasen sind gegeneinander phasenverschoben. Das ergibt dann in Summe 240V.
NICHT mit unserem 3 Leiterdrehstrom zu vergleichen.
Der Strom bleibt gleich. Max 16A
Standard 110 x 10 = 1100VA
mit 240V und entsprechender Leitung
240 x 16 = 3840VA also mehr als 3 mal so schnell.
Bye
Mikeljo
Re: US-Volt laden
mikeljo hat geschrieben: Leider nicht ganz richtig.
Bye
Mikeljo
Ich danke dir mikeljo, da bin ich froh, dass du dies so schnell richtig gestellt hast.
cyberthomas
Re: US-Volt laden
Beitrag von cyberthomas »
Ich möchte nicht wieder eine Grundsatzdiskussion starten, aber: Bist Du sicher, dass sich der Import lohnt. Du bekommt deutsche Vorführwagen ab 23.000€. Ohne Stress, Umrüstungskosten usw. Darf ich fragen, welchen Preis Du in USA zahlst?
SwissSTS
Re: US-Volt laden
Vielen Dank an Mikeljo und EcoDrive für die wertvollen Informationen!
@Cyberthomas: Ich verfolge mit dem Import aus den USA nicht das Ziel besonders kostengünstig zu einem Volt zu gelangen. Ich will ein 2013 Modell mit der Innenausstattung in Beige. Diese Farbe ist in Europa scheinbar nicht erhältlich. Ich könnte auch hier in der Schweiz Vorführfahrzeuge finden, welche preislich interessant sind. Ich habe Erfahrung mit dem Selbstimport von US-GM-Fahrzeugen. Es ist zwar aufwändig aber schlussendlich hatte ich immer besonders viel Freude an diesen Fahrzeugen.
