Keine Leistung: Ampera im Notbetrieb ?
Folgendes Erlebnis
Von zu Hause fuhr ich gerade mal einige Hundert Meter, nach einem Kreisel wollte ich wie gewohnt sanft beschleunigen.
Ich bemerkte jedoch keine Beschleunigung, keine Leistung, also etwas stärker aufs Pedal gedrückt. --- Nichts ---
Der Ampera beschleunigt nicht. Das Pedal durchgetreten, auch nichts. Es blieb bei ca 20km/h.
Keine Fehleranzeige. Auch später war im Fehlerspeicher nichts verzeichnet.
Ich bin dann rechts rangefahren, AEG, alles ist wieder als ob nichts gewesen wäre, volle Power vorhanden.
Auf der Autobahn hätte ich gar keine Freude an sowas. Bei Verbrennern gibts das ja auch mal (Notbetrieb), aber ich wünschte mir eine Meldung in DIC, etwa so, 'Bitte anhalten und das Fahrzeug neu starten'.
Hat jemand das auch schon erlebt?
- VoltIhrAmpera?
Re: Keine Leistung: Ampera im Notbetrieb ?
Nöööö, bei mir nix dergleichen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Modell 2012
Modell 2012
Ich würde mal beim FOH vorbeigehen.
Vielleicht findet der etwas im Fehlerspeicher.
Hallo Dani
Im Fehlerspeicher ist nichts, jedenfalls zeigt das DashDAQ 0 (null) Fehler und 'MIL' off.
Diese Störung ist nicht wieder aufgetreten. Dtrotzdem werde ich den FOH mal darauf ansprechen.
mark32
Mit dem Diagnosegerät konnte man mehr sehen als mit dem DashDAQ. Bei mir waren untergeordnete Fehler, meist im Zusammenhang mit dem Ladegerät, auslesbar. Ich schaute dem Meister bei der Inspektion über die Schulter: DasDAQ hatte 0 Fehler, im Diagnosegerät/bzw. PC gab es ein Protokoll mit älteren Fehlern (vorzeitiger Ladeabbruch und ähnliches).
Hallo Carstenmark32 hat geschrieben:Mit dem Diagnosegerät konnte man mehr sehen als mit dem DashDAQ. Bei mir waren untergeordnete Fehler, meist im Zusammenhang mit dem Ladegerät, auslesbar. Ich schaute dem Meister bei der Inspektion über die Schulter: DasDAQ hatte 0 Fehler, im Diagnosegerät/bzw. PC gab es ein Protokoll mit älteren Fehlern (vorzeitiger Ladeabbruch und ähnliches).
Danke für die Info, ich werde damit mal beim FOH reinschauen. Vielleicht gibt das interne Protokoll was her.
Kalchi
Hallo Forum,
weil ich hier gerade lese: vorzeitiger Ladeabbruch scheint als Fehler auf! Beim Laden mit meiner Solaranlage kommt es z. B. wegen am Himmel vorbeiziehender Wolken immer wieder zu Ladeabbrüchen. Mein Ladekabel war plötzlich hinüber - kein Licht und auch kein Ton mehr. Könnten eventuell die doch manchmal häufigen Ladeunterbrechungen etwas damit zu tun haben? Der Strom wird mit einem 40 Ampere Relais allphasig getrennt (N und L1) wobei schon eine 10 Min. Verzögerung eingestellt ist.
Mit besten Grüßen von Kalchi
Ich war heute beim FOH, ohne Termin einfach mal reingeschaut. Hat geklappt
, mein Ampera wurde gleichmal ans Diagnosesystem gehängt.
Weder im Fehlerspeicher, noch im Protokollsystem war etwas verzeichnet. Der 'Notbetrieb' ist auch nicht wieder aufgetreten.
BTW
Der Verkäufer war gerade mit einem Ampera-Interessenten zum Vorführampera gekommen, da habe ich gleich mal die Forums-Visitenkarte gezückt.
BTW
sasch
Wir hatten das gestern auch. Akku leer, 130km im Tank. Beim Fahren in der Stadt, plötzlich Leistung weg... max. Reisegeschwindigkeit 14km/h... ;(
Wenn man stehenbleibt erholt er sich nicht, bzw. nur für ein paar Meter... Zunächst auch keine Fehlermeldungen, nach dem Ein-/Ausschalten 2 (Motor nicht verfügbar / Reduzierte Antriebsleistung)
Akku ist auf 20% Motor dreht nur mäßig, und macht zwischendurch einige Gasstöße, und würgt dann fast ab...
Fehlercode: P0AC4-0
Da kann ich mal wieder zusehen wie ich zur Arbeit komme... fahren tut er nicht mehr (zumindest kann man nebenhergehen)
grrr..
PS.: Der Ampera Techniker ist erst Donnerstag wieder da
Fehlercode: P0AC4-0
grrr..
Oje !
Hast du versucht, den Akku wieder aufzuladen ?
