Verkaufe Charge-Amps Kabel
cyberthomas
die Jungs von Charge Amps aus Schweden haben mir aus Versehen zwei Kabel geliefert.
Bevor ich es zurück sende meine Frage:
Braucht jemand eins?
Ich würde es für den Originalpreis von 690,-- Euro abgeben.
Versand sofort aus Deutschland.
Hier die Detailinfos:
http://charge-amps.com
viewtopic.php?f=25&t=1382&hilit=charge+amps
Thomas 0171/1173060
Thomas 0171/1173060
Re: Verkaufe Charge-Amps Kabel
Hallo Thomas,
Ein Schweizer Mitglied von dem französischen Forum könnte interessiert sein.
Er möchte allerdings wissen wie die Mwst geregelt werden kann (20% in D, aber nur 8% in CH).
cyberthomas
die Rechnung von charge amps weisst keine Mehrwertsteuer aus.
Insofern ist ist netto=brutto
Die Originalrechnung kann ich dem Kabel beilegen.
Thomas
Thomas
Prodatron
Hi Thomas,
Hattest Du meine PN bekommen?
Cu,
Prodatron
Cu,
Prodatron
Hallo Thomas,cyberthomas hat geschrieben:Hallo,
Thomas
du hast Post!
xado1
hallo,gibts das kabel noch?
cyberthomas
Sorry, das Kabel ist verkauft.
Prodatron
Möglicherweise haben die noch Kabel aus dem letzten Batch übrig. Hab meines jetzt innerhalb von nur 3 Tagen (?!) aus Schweden zugeschickt bekommen, obwohl ich keine Reservierung hatte. Da waren also definitiv welche übrig
Am besten genau jetzt mal anfragen, ob immer noch welche da sind.
CU,
Prodatron
CU,
Prodatron
Reservierungen sind nicht mehr erforderlich.Prodatron hat geschrieben:Möglicherweise haben die noch Kabel aus dem letzten Batch übrig. Hab meines jetzt innerhalb von nur 3 Tagen (?!) aus Schweden zugeschickt bekommen, obwohl ich keine Reservierung hatte. Da waren also definitiv welche übrig![]()
Folgende Information steht auf der Homepage von charge-amps.com:
- Finally we've catched up on reservations and have enabled the possibility to order directly on the site. Delivery within a couple of days.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
