DAB+ funktioniert nicht mehr
ich habe mir ja das Upgrade von DAB auf DAB+ einbauen lassen.
Aber seit einigen Tagen funktioniert DAB+ nicht mehr. Es werden keine Sender mehr gefunden, Dienst nicht gefunden (oder so ähnlich) steht im Display.
Gleichzeitig waren auch die gespeicherten DAB+-Favoriten weg (und nur die, die FMs sind nach wie vor vorhanden).
Soll ich die Batterie mal für 10 Minuten abklemmen?
Re: AW: DAB+ funktioniert nicht mehr
Erster Gedanke (wegen der Favoriten) ist immer "Falscher Schlüssel ?", aber ich nehme an, das hast du schon gecheckt ...
micky4 hat geschrieben:Erster Gedanke (wegen der Favoriten) ist immer "Falscher Schlüssel ?", aber ich nehme an, das hast du schon gecheckt ...
Sicher.
Und es ist egal, mit welchem Schlüssel man fährt, ausschlaggebend ist, mit welchem Schlüssel der Ampera zuletzt aktiv aufgesperrt wurde (also nicht mit Schlüssel hingehen und Knopf an der Tür drücken, sondern wirklich mit dem Schlüssel aufsperren).
Nichtsdesto trotz sollte DAB+ doch grundsätzlich funktionieren.
Tut es aber nicht mehr.
Re: DAB+ funktioniert nicht mehr
Beitrag von sonixdan »
Markus Dippold hat geschrieben:Es werden keine Sender mehr gefunden, Dienst nicht gefunden (oder so ähnlich) steht im Display.
Das habe ich auch ab und zu. Wie es aussieht aber nur, wenn ich das Auto innert wenigen Minuten nach dem Ausschalten wieder einschalte. Nach längerer Standzeit hatte ich es noch nie. Ich kann es auch nicht bewusst herbeiführen, es kommt einfach ein bis zwei Mal pro Monat. Das Problem ist dann nach ein bis zwei Stunden "off" auch wieder weg.
Markus Dippold hat geschrieben:Gleichzeitig waren auch die gespeicherten DAB+-Favoriten weg (und nur die, die FMs sind nach wie vor vorhanden).
Bei mir bleiben auch die DAB+ Favoriten bestehen - zum Glück!! :shock:
Daß es meistens direkt nach dem Einschalten des Amperas nicht funktioniert hat, habe ich schon festgestellt. Aber bisher hat es dann immer nur ein paar Minuten gedauert, bis der DAB+-Dienst "aktiv" war. Jetzt tut sich aber auch nach 30 Minuten oder mehr nichts. Und vor allem waren die Favoriten bislang nicht weg.
Kann etwa eine Störung am Sender in Eurem Gebiet die Ursache sein?
Im WWW finde ich dazu nichts. Nur daß DAB+ den analogen und digitalen Fernsehempfang stören kann.
Ich wüßte jetzt auch nicht, wenn ich in der Nachbarschaft fragen könnte.
Ein anderes DAB+-fähiges Gerät habe ich nicht.
Habe gerade die Sache mit TuneIn ausprobiert und habe versuchshalber auf DAB+ geschaltet. Da ging es für ein paar Sekunden, dann waren leider 10 Minuten um, nach deren Ablauf sich das Radio automatisch ausschaltet (ich find's irgendwie blöd, daß die 10 Minuten nicht nach jeder Bedienung neu gestartet werden).
Wieder eingeschaltet, nix ... auch nach einigen Minuten nicht.
mark32
Beitrag von mark32 »
Bisher habe ich nur die Probleme beim schlechten Empfang der DAB+ Stationen. Wenn ich in einer Tiefgarage starte, zeigt die Anzeige "PTY nicht verfügbar". Wenn ich dann in ein Empfangsgebiet fahre bekomme ich trotzdem keine Station, erst nach Zündung aus/Tür auf/Gedenkminute/Neustart ist der Empfang vorhanden => Das System ist leider noch buggy :cry:
Vor einer Stunde sind wir mal kurz weggefahren.
Reingesetzt, eingeschaltet, Radio dudelt. Hä?!?
DAB+ ging, sogar in der Garage.
Beim Einschalten für die Heimfahrt ebenso, sofort war DAB+ da.
