Welches ist der effizienteste Modus?
realo
Beitrag von realo »
Grüezi mitenand
Mein Fahrprofil:
2 Mal monatlich folgende Fahrt:
Zuerst ca. 50 km im hügeligen Gelände, stetes Auf und Ab, (ungefähr folgendes Höhenprofil:
+50m, -106m, +350m, -350m, +320m, -620m)
dann 30 km Autobahn eben, ca. 120 km/h
dann 15 km Überland und durch Dörfer, eben ca. 40 – 80 km/h
ca. 2 Stunden Zwischenladen (10 A)
der gleiche Weg wieder zurück.
Wo läuft der RE am effizientesten?
Ebene 40 km/h oder 80 km/h oder 120 km/h oder bei moderatem bzw. steilem Aufstieg?
Total lege ich etwas über 2500 km / Monat zurück, nebst den oben genannten Fahrten sind es weitgehend Kurzstrecken mit Zwischenladen und sehr wenig RE Betrieb, also ideal für den Ampi.
Grüsse aus dem sonnigen Appenzellerland
Re: Welches ist der effizienteste Modus?
Beitrag von sonixdan »
Ich mache auf längeren Strecken die besten Erfahrungen, wenn ich ganz einfach bei höheren Geschwindigkeiten (ab 100 km/h) in den Hold-Modus schalte. Dieses Vorgehen ist zudem sehr einfach und benötigt keine vorgängige Planung und kein grosses Überlegen während der Fahrt.
Irgendwo im Forum (oder war es bei gm-volt.com?) wurde einmal durchgerechnet, dass man bergauf erstaundlicherweise besser elektrisch als im Hold-Modus fährt. Obwohl der Akku bergauf sehr schnell leergesaugt wird, ist man unter dem Strich so besser unterwegs.
Kannst ja verschiedene Varianten ausprobieren. Zuerst mit Akku bis er leer ist, oder Bergauf im Halten-Modus und dann den Verbrauch und Ertrag von E-Km vergleichen. Ist vielleicht auch von der Jahreszeit und Temp. abhängig. Zwischenladen solltest Du immer mit 16A machen.
realo
Beitrag von realo »
Mache ich gleich. Insbesondere beim Betrieb mit Tempomat (120 km/h) verschwindet das dezente Geräusch des RE vollständig. Läuft der RE jedoch im Bergmodus bei steiler Bergauffahrt so empfinde ich den hochdrehenden RE als sehr nervig.
realo hat geschrieben:
Du brauchst doch nicht den Bergmodus, wenn der Akku noch Leistung hat. Bei meiner 4 Pässe-Fahrt habe ich nie den Bergmodus gebraucht, da ich den Akku nicht aufladen mochte mit dem Benziner. Es gibt einige im Forum, die den Akku mit dem Bergmodus nachladen, was von der Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz doch reiner Humbug ist.
Tango hat geschrieben:Du brauchst doch nicht den Bergmodus, wenn der Akku noch Leistung hat. Bei meiner 4 Pässe-Fahrt habe ich nie den Bergmodus gebraucht, da ich den Akku nicht aufladen mochte mit dem Benziner.
Stimme Tango 100% zu. Ich denke, wenn man in den Bergen einigermassen legal fährt, braucht man den Bergmodus nicht. Das was der Range-Extender liefert, sollte eigentlich immer reichen. Auch bei einer Passfahrt gibt es ja immer wieder Streckenabschnitte, wo der RE fleissig nachladen kann, so dass immer genügend Saft vorhanden ist.
Ich hatte jedenfalls noch nie Probleme, und ich fahre alles andere als zögerlich ;)
realo
Beitrag von realo »
Ich habe das einmal während ein paar hundert Metern versucht. Mein Gehör meldete mir dann Alarm: Effizienz tönt anders. Ich hebe mir nun jeweils auf der Autoban im HOLD Modus ein paar kw/h für die Bergfahrt auf. Wichtig scheint mir, dass ich am Schluss mit leerem Akku in die heimische Garage einfahre.
realo hat geschrieben:..
Hallo realo
Das ist eigentlich die falsche Frage, da der RE IMMER in den für die jeweilige Fahrsituation in den effizientesten Drehzahlen betrieben wird. Der Voltecantrieb macht das zu jederzeit und in jeder Situation automatisch.
Ich vermute du meinst die Frage so, wie komme ich elektrisch am weitesten, den diese Reichweite verhindert / vermindert ja den RE-Betrieb.
Ab 75 km/h steigt der Luftwiderstand sehr steil an. Ergo kommt man mit den 10,3 kWh am weitesten bei Geschwindigkeiten, die nicht zuviel Energieaufwand 'für' den Luftwiderstand verbrauchen.
In deinem Beispiel ist die beste Lösung: auf der Autobahn den Strom im Haltenmodus für die Landstrasse im Akku zu behalten.
Unser 'micky4' hat sich die Mühe gemacht den Voltecantrieb hier mal etwas genuer zu erklären.
viewtopic.php?f=33&p=28237#p28170
Hier die Opel-Blog-Beiträge:
http://www.opel-blog.com/2011/06/01/komplexe-effizienz/
http://www.opel-blog.com/2011/06/17/kom ... lektrisch/
Hier noch mein Blogbeitrag (Haltenmodus am Berg)
http://www.opel-blog.com/2012/08/20/amp ... -bestform/
Den Bergmodus habe ich noch nie benutzt.
