Ohne Reifendruckkontrolle
atomroflman
Beitrag von atomroflman »
ich wollte mal nachfragen, ist schon mal jemand ohne die Reifendruckkontrollsensoren gefahren?
Wie verhält sich der Ampera dann? Meckert er die ganze Zeit weil er die Sensoren nicht findet oder zeigt er einfach nur keine Werte an?
riesenmarco
Re: Ohne Reifendruckkontrolle
Beitrag von riesenmarco »
Hallo, ich habe die Winterräder auch ohne Sensoren. Die ersten 2 Tage kam bei mir die Meldung Winterrad Erkennung für etwa 5 sek. Danach kam nie wieder irgendeine Meldung. Es zeigt übrigens einfach keine Werte mehr an.
Früher hatte ich Benzin im Blut, heute fliesst nur noch Strom durch meine Adern;-)
atomroflman
Super danke :)
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
War bei mir genau so ... :D
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
IST so!
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Ich habe was gehört, dass nächstes Jahr nur noch Reifen mit Reifendrucksensoren montiert werden dürfen. Vorraussetzung ist, dass das Auto über eine dementsprechende Software verfügt. Ist da was dran?
Michael S.
vom Oberrhein
atomroflman
Davon habe ich noch nichts gehört.
Würde aber auch erst richtig sinn ergeben, wenn man die Kontrollgeräte auch an allen Felgen montieren kann.
Das ist ja bisher nicht der Fall. Ich wollte auch gern welche haben, bei denen das möglich ist aber abgesehen von den Originalfelgen scheint das nirgends der Fall zu sein.
(Aussage meines Räder Fachhändlers, der auf RDK-Systeme spezialisiert ist)
Chris
Re: AW: Ohne Reifendruckkontrolle
Beitrag von Chris »
Meines Wissens soll es eine Gesetzesänderung geben die eine Reifendrucküberwachung für alle neu zugelassenen Fahrzeuge vorschreibt.
Diese Überwachung kann aber auch passiv (also über die Raddrehzahlsensoren) erfolgen. Diese erkennt dann nur einen Druckverlust. Was in meinen Augen auch ausreichend ist. Diese Lösung ist eine reine Softwareanpassung da die Raddrehzahlsensoren ja in jedem Fahrzeug ohnehin vorhanden sind.
Gruß vom Niederrhein, Chris
atomroflman hat geschrieben:Das ist ja bisher nicht der Fall. Ich wollte auch gern welche haben, bei denen das möglich ist aber abgesehen von den Originalfelgen scheint das nirgends der Fall zu sein.
Also bei meinen 19"-Steinmetz Rädern ließen sich die TPMS-Ventile ohne Probleme montieren. Die Ventile habe ich zwar extra für den Ampera bei Opel bestellt, da gehen aber vermutlich auch andere.
So ganz kann also die Aussage deines Fachhändlers nicht stimmen.
atomroflman
Joachim hat geschrieben:So ganz kann also die Aussage deines Fachhändlers nicht stimmen.
Mag sein. Die sagten auch dass es womöglich geht, aber dass die Ventile kaputt gehen können, wenn das eigentlich so nicht gedacht ist.
