Dekorleisten im Armaturenbrett
AndiArbeit
Da mein Ampera durch ein Missverständnis anstatt weiße, graue Türverkleidungen und Dekorleisten am Armaturenbrett hat, möchte mein FOH der leider kein zertifizierter Amperahändler ist die Türverkleidungen tauschen und hat mir leider mitgeteilt, daß die Dekorleisten im Armaturenbrett nicht austauschbar sind, bzw. nur mit sehr großem Aufwand (zerlegen des Armaturenbretts).
Ich kann das irgendwie nicht so recht glauben. Deshalb meine Frage. Kann das Jemand bestätigen oder wiederlegen?
Andi
Andi
Ampera Bj. 05.2012, bekommen mit 31200 km am 29.11.2013
Innenraum, Kofferraum + Kennzeichenbeleuchtung LED, Dach glanzschwarz foliert, Scheiben ab B-Säule getönt.
Voltnix
Re: Dekorleisten im Armaturenbrett
es gab vor kurzem einen Beitrag hier im Forum, da haben zwei Amperafahrer die Abdeckungen der Mittelkonsole getauscht aus optischen Gründen glaube ich, das ging sehr einfach und war kein Problem.
Der Händler sollte nochmal in sich gehen.
Heiko
Heiko
So wird das gemacht:AndiArbeit hat geschrieben:daß die Dekorleisten im Armaturenbrett nicht austauschbar sind, bzw. nur mit sehr großem Aufwand (zerlegen des Armaturenbretts).
1. Use a flat bladed plastic trim tool to aid in the removal of the upper outer trim panel from the instrument panel assembly.
2. When replacing the upper outer trim panel assembly, transfer all necessary components.
Auf der rechte Seite ist ein wenig schwieriger, wegen dem Passagier-Airbag.
1. Disable the SIR system. Refer to SIR Disabling and Enabling .
2. Remove the instrument panel lower compartment. Refer to Instrument Panel Lower Compartment Replacement .
3. Disconnect the electrical connection to the instrument panel inflatable restraint module.
4. Remove the 3 bolts (1) securing the instrument panel inflatable restraint module to the instrument panel tie bar assembly.
5. Use a flat bladed plastic trim tool to aid in the removal of the upper outer trim panel from the instrument panel assembly.
AndiArbeit
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich hake dann mal am Montag beim FOH nach.....
Bin mal gespannt was da bei rauskommt.
Andi
Andi
Ampera-Michel
Re: AW: Dekorleisten im Armaturenbrett
Da fehlen dann ja auch die weißen Einsätze in den Sitzen.
Das ist ja davon unabhängig. Angeblich soll es das in Zukunft auch gar nicht mehr geben.Ampera-Michel hat geschrieben:Da fehlen dann ja auch die weißen Einsätze in den Sitzen.
BTW: Bei dem oben angesprochenen Tausch:
Das war der Tausch zwischen Ampera und Volt. Beim Ampera gibt es die weiße Mittelkonsole eigentlich gar nicht.
Hier, das dritte Bild im Beitrag:
viewtopic.php?p=29490#p29490
Ampera-Michel
Markus, ich denke, es geht auch nur um die Türeinsätze und die Blenden oben im Armaturenträger.
Sind die weißen Sitzeinlagen nicht genau dann dabei, wenn man die Blenden und Türeinsätze in weiß bestellt, dito für rot?
Nö. Das ist unabhängig voneinander.Ampera-Michel hat geschrieben:Sind die weißen Sitzeinlagen nicht genau dann dabei, wenn man die Blenden und Türeinsätze in weiß bestellt, dito für rot?
Ampera-Michel
Der Opel-Konfigurator ist da anderer Meinung, bin ja ungläubig und hab mal eben einen neuen "gebaut".Markus Dippold hat geschrieben:Nö. Das ist unabhängig voneinander.
Dann ist das inzwischen anders.Ampera-Michel hat geschrieben:Der Opel-Konfigurator ist da anderer Meinung, bin ja ungläubig und hab mal eben einen neuen "gebaut".Markus Dippold hat geschrieben:Nö. Das ist unabhängig voneinander.Aber es gibt auch die roten Einlagen nicht mehr.
Als ich noch mit Gedanken an einen neuen Ampera gespielt habe, war das Sitz-Design unabhängig von der Farbe der Dekoreinlagen.
