Fi einfach gefallen beim Laden
chr20
Beitrag von chr20 »
Hallo miteinander!
Gestern hatte ich ein böses Erwachen beim Laden zu Hause.
Plötzlich war das Haus finster, der Fi ist gefallen. 50mA...
Ich hab sofort mal auf den Ampera getippt da ich gleich als ich bekonnen hab Probleme mit einem Ladegerät hatte.
Den LS der Garage raus und siehe da der Fi fällt nicht mehr. Dann hab ich das Ladekabel ausgetauscht (ich habe zwei) und wieder das Selbe.
Puh... also das Auto das Problem.
Gersten hatte ich dann keine Zeit mehr weiter zu testen, heute wieder angesteckt und wieder der Fi raus. Autostecker nochmal raus rein und jetzt ladet er nachdem das Ladekabel mal rot geblinkt hat wieder ganz normal.
Da ganze macht mich jetzt schon ein wenig Stutzig... ich hab den Ampera 3 Tage am Firmenparkplatz am Ladekabel gehabt (Dienstreise) und derweil hat es geregnet.
Das darf doch nichts ausmachen oder gibts da doch Nässebrobleme??????? :?
Fällt euch was zu dem Thema ein?
Danke,
Chris
Weißer Volt
Re: Fi einfach gefallen beim Laden
Beitrag von Weißer Volt »
Mein Original Ladekabel ist seit 03/13 jedem Wetter ausgesetzt und ich hatte noch keine Probleme. Daher tippe ich nicht, dass die Wetterverhältnisse eine Rolle spielen.
Michael S.
vom Oberrhein
Hallo Chris
Wie sieht es mit der Steckdose aus. Könnte es sein, dass die durch den Ladestrom etwas verschmort aussieht, und dadurch einen Kurzschluss macht?
chr20
Beitrag von chr20 »
Steckdose kann es nicht sein, ich hab nämlich jetzt an einer ganz anderen Stelle und auch anderen Fi geladen und er ist trotzdem auch dieser Fi einmal gefallen.
Hab jetzt aber den Stecker einige male raus rein gegeben und der Ampera läd derweil ganz normal.
chr20
Beitrag von chr20 »
Hab jetzt wieder ein wenig rumprobiert, ist so das jetzt wieder der Fi immer sofort fällt wenn das Ladekontrolllicht auf Grün umspringt.
Es ist auch ein komisches Geräusch in dem Zeitpunkt gefühlt hinter der Steckdose vom Auto zu hören...
Schaut alles in allen nicht gut aus, da werde ich am Montag mal in die Werkstatt schaun müssen.
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Vielleicht hat es auch mit dem Problem des Kabelstrangs zu tun, wie hier im Forum auch schon einmal beschrieben wurde...?
viewtopic.php?f=34&t=1830&p=30767&hilit ... ang#p30767
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Es gibt anscheinend einen Serienfehler im Ladekabel.
Kurz nach dem Einstecken, nach dem Selbsttest, während des Leitungstest wird ein FI ausgelöst. Völlig von Witterung, etc. unabhängig.
Ich hab hier ein Paar Opel/GM Ladekabei mit diesem Fehler. Und bin immer noch am Suchen welches Bauteil zu niederohmig geworden ist und dadurch dieser Fehler zustandekommt.
Die entsprechenden Signale laufen mehrfach quer über die Platine. Wer das Designed hat ... ;(
Wenn das Kabel noch Garantie hat, ab zum Händler damit.
Ach ja, der Fehler tritt auf egal ob mit Auto verbunden oder nicht.
Bye
Mikeljo
AmpiD(r)iver
Ok. Vielen Dank für die Info! Ja, die Qualität lässt zu Wünschen übrig...
... "ENERGIE!" ;)
chr20
Beitrag von chr20 »
@Mikeljo: Diesen Fehler hatte ich gleich wie ich den Ampi bekommen hab. Da habe ich ein neues Kabel bekommen.
Jetzt ist es so das nicht das Kabel schuld ist, der Fi fällt erst wenn ich das Kabel in das Auto stecke und das euch bei beiden Kabeln die ich habe gleichermaßen.
Also das Thema mit dem Kabelstrang könnte schon so eine Ursache sein, wie gesagt ich höre auch so ein schnalzen hinter der Buchse.
Ärgerlich das Ganze, Gott sei Dank hab ich ihn nochmal vollladen können. Sonst hätt ich am Montag gleich 50km mit Sprit fahren müssen.
mikeljo
ok, DAS hört sich dann definitiv nach Fehler im Auto an.
Gespannt was die Werkstatt dazu sagt.
Viel Glück
