Ampera / Volt-Nachfolger
Re: Ampera / Volt-Nachfolger
Hatte mich anhand der Grafik auch schon gewundert, dass oberhalb von 50 kmh die Batterie außen vor bleibt.
Hellmuth
Hellmuth
Prodatron
Ampera-Pete hat geschrieben:Bei Geschwindigkeiten ab ca. 50 km/h und nicht zu hohen Drehmoment-Anforderungen (das ist z. B. bei konstanter Geschwindigkeit der Fall), wird der Ampera im RE-Betrieb im sog. Combined Drive-Modus betrieben.
Interessant, da muß ich bei Gelegenheit mal mein Torque beobachten.Weißer Volt hat geschrieben:Da muss ich euch bedingt widersprechen. Der o.g. Modus tritt nur bei leerem Akku ein. Bei nicht leerem Akku fahren unsere Volts/Amperas rein mit Strom, völlig egal ob ich beschleunige oder Vmax fahre.
Daß er im RE-Betrieb im Gegensatz zum reinen E-Betrieb (Voltec-Modus 2 ab ca. 90km/h) schon ab 50km/h den MGA ans Planetengetriebe zuschaltet (Voltec-Modus 4), macht ja eigentlich wegen den geringeren Wandler-Verlusten auch Sinn. Weißer Volts Erkenntnis, daß bei nicht leerer Batterie immer im Voltec-Modus 3 gefahren wird, ist mir neu. Warum sollte das so ineffektiv gehandhabt werden?
CU,
Prodatron
PS: Ja, ich meinte natürlich "wenig" Drehmoment, nicht "kein" Drehmoment
PS2:
Voltec-Modus 1 = EM1
Voltec-Modus 3 = Reichweitenverlängerungsmodus 1
Voltec-Modus 4 = Combined Drive
Zuletzt geändert von Prodatron am 25. Mär 2014 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ampera-Michel hat geschrieben:Wenn du das "Antworten-Fenster" geöffnet hast findest du unten die Funktion "Dateianhang hochladen".
Dankeschön
mainhattan hat geschrieben:Ampera-Michel hat geschrieben:Wenn du das "Antworten-Fenster" geöffnet hast findest du unten die Funktion "Dateianhang hochladen".
Dankeschön
Zuletzt geändert von mainhattan am 25. Mär 2014 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ampera-Michel
Gern geschehen.
... EDIT
... EDIT
Zuletzt geändert von Ampera-Michel am 25. Mär 2014 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
gelöscht
Zuletzt geändert von mainhattan am 25. Mär 2014 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
martinsergio
lolmainhattan hat geschrieben:das klingt ja schon etwas übertrieben. abgesehen davon, ist das ein öffentlich zugänglicher Punkt.Ampera-Michel hat geschrieben:Gern geschehen.
Wenn es sich um eine "öffentlich" zugängliche Info handelt, könntest du auch einfach einen Link dahin in dein Posting kopieren, dann bleibt der Ampera Forums Server von den Daten verschont und du kommst nicht in die Gefahr, "Diebstahl von geistigem Eigentum" zu begehen, was bei Bildern immer ein wenig heikel sein kann.
Aber ich werde deinen oberlehrerhaften Rat befolgen und hier nichts mehr reinstellen.
gelöscht
Zuletzt geändert von mainhattan am 25. Mär 2014 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Prodatron
Hab ich hier irgendwas verpasst??
Von oberlehrerhaft kann wohl kaum die Rede sein.
Jedes vernünftige Impressum sollte so einen Hinweis enthaltenmainhattan hat geschrieben:ganz nebenbei: auch der bloße Verweis via URL genügt des Bezichtigens der geistigen Kleptomanie! Deswegen müssen auch eigentlich alle Seitenbetreieber, wenn Sie auf den Inhalt an andere verweisen, sich eindeutig vom Inhalt distanzieren.
AmpiD(r)iver
COOL bleiben, Jungs... Nicht immer alles als persönliche Attacke verstehen!
Der Ampera-Michel hat's nur gut gemeint... Und ein geschriebenes Wort (oder ein Satz) wird sehr oft falsch interpretiert weil keine Gestik bzw. Mimik dahinter steht und man seinen "Gesprächspartner nicht sieht!
Also, MAKE PEACE NOT WAR!!!
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
