DAB+ Aufrüstung
Kraftstrom
Re: DAB+ Aufrüstung
Beitrag von Kraftstrom »
michaschumann hat geschrieben:Dann schenke ich mir das, wenn es nicht auf Kulanz geht. Seltsam, ich dachte, es wäre zwischen DAB und DAB+ nur eine Umstellung im Codec auf AAC und der ist doch reine Software/Firmware. Vielleicht "denken" Autobauer anders.
Du musst bei Deinem Händler einfach reklamieren, dass Deine Sender auf DAB "verschwinden". Es werden nämlich immer mehr alte DAB-Sender abgeschaltet und nur noch über DAB+ ausgestrahlt. Mit diesem "Fehler" sollte der Händler dann im System auch den Austausch auf Kulanz durchkriegen. Bei mir hat es jedenfalls so funktioniert.
Uli
michaschumann
Re: DAB+ Aufrüstung
Beitrag von michaschumann »
Super, danke für den Tipp. Werde ich genau so machen.
Viele Grüße - Micha Schumann (Leider kein Amperafahrer mehr ...)
SuLa
Re: DAB+ Aufrüstung
Beitrag von SuLa »
Das DAB+ Modul wurde heute bei unserem (fast 2 Jahre alten) Ampera auf Kulanz eingebaut.
Die DAB-Senderauswahl ist nun wieder entsprechend gut. :)
Mitglieder in diesem Forum: Rahotoop und 1 Gast
