Plötzlich Einstellmöglichkeiten verschwunden
Re: Plötzlich Einstellmöglichkeiten verschwunden
Erstzulassung kannlange nach der Herstellung erfolgen.
Meiner ist EZ 01.2013 und hat keine -10 Grad Option.
Die MYOpelseite erklärt mir: Kein Update vorhanden.
Gebts eure VIN's an, dann kann man die Produktion abschätzen.
... die Umstellung erfolgte zwischen CU.19234 (Bodo) und CU.19273 (mark32)...
Masadanona
Meine VIN: 1G0R86E47CU110438 - bin gespannt.
Mit freundlichen Grüßen aus den Tiroler Bergen
Masadanona
Masadanona
Der kann niemals diese -10°C Option gehabt haben, mit dieser niedrigen Nr (10438) wurde der so Ende 2011 produziert und (im Jänner ?) nach Europa gebracht. Mir wurde gesagt, daß neue Hardware (zB Sensoren) ab Sommer 2012 diese Einstellung ermöglicht und das das nicht für ältere Modelle machbar ist. Mein FOH hat sogar mal bei seinem 2012er versucht, die neuere Software aufzuspielen ... hat nicht funktioniert.
Wodurch könntest du feststellen, ob du genau diesen zur Probe gefahren hast ?
Masadanona
An einem kleinen Kratzer an der Fahrertür kann ich sehen, dass es das Auto ist, dass ich ausprobiert habe. Und dass es die Einstellung hatte, weiß ich, weil ich noch nichts davon wusste und mich fragte, was es bedeuten könnte.
Masadanona
Masadanona
PS: Er kann natürlich nachträglich umgebaut worden sein ... ?!
PPS: Manche CONFIG Auswahlmöglichkeiten hat man nur bei eingeschalteten Fahrzeug ... ?!
Masadanona
Ein- bzw. Ausgeschaltet habe ich getestet - auch eingesteckt und ausgesteckt - leider kein Erfolg.
Masadanona
Masadanona
Meiner ist neuer und hats nicht ....Masadanona hat geschrieben:Meine VIN: 1G0R86E47CU110438 - bin gespannt.
Jetzt bin ich schon neugierig, was der FOH dazu sagt. Haben die ein bisserl herumgebastelt ? Türen getauscht ??Masadanona hat geschrieben:An einem kleinen Kratzer an der Fahrertür kann ich sehen, dass es das Auto ist, dass ich ausprobiert habe. Und dass es die Einstellung hatte, weiß ich, weil ich noch nichts davon wusste und mich fragte, was es bedeuten könnte.
mark32
Mein Ampera von 2012 (VIN 19273) hat die Einstelloptionen für den RE. Das Infotainment-Update ist übrigens noch nicht aufgespielt, bin noch nicht beim Service gewesen. Bald folgt aber der Zwei-Jahres-Service und ich hoffe natürlich, daß die Optionen bleiben => Ich werde berichten...
