Projekt Ampera App und OBD2-Scanner
Masadanona
Kann es sein, dass die Ampera data iOS-App aus dem Projekt Ampere mit einem normalen wLan OBD2-Scanner funktioniert? Ich finde, es schade, dass es in Europa die Onstar-Funktionen des Volt für unsere Amperas nicht zu geben scheint. BMW macht beim i3 gerade dafür Werbung und es wäre schon cool, jederzeit sehen zu können, wie weit die Ladung schon ist oder ob das Auto versperrt ist, ...
Die OVMS-Sache scheint da ja kein echter Ersatz zu sein.
Mit freundlichen Grüßen aus den Tiroler Bergen
Masadanona
Masadanona
Re: Projekt Ampera App und OBD2-Scanner
Kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht probierts jemand ... georgk111, du hast einen wlan odb2 adapter, oder ?Masadanona hat geschrieben:Kann es sein, dass die Ampera data iOS-App aus dem Projekt Ampere mit einem normalen wLan OBD2-Scanner funktioniert?
- georgk111
Ja, WLAN. Geht noch immer (blauzahn war nach 1x anstecken hinüber, hab aber das Geld zurücküberwiesen gekriegt
Hab mal einen 5V WLAN Repeater drangehängt. Damit komme ich (mit externem 5000mAh Akku) von Garage bis Wohnung. Da der Funkschlüssel ebensoweit reicht kann ich damit auf- und zusperren, dann wacht OBD2 Bus kurz auf und ich kann Ladezustand usw. ablesen. Werd mir den Repeater wohl in der Garage fix montieren.
Hab noch keine weiterreichende Lösung gefunden, Orange hatte eine Datenkarte, die Dateneinwahl am Handy erlaubte, das dürfte seit Übernahme durch 3 aber nicht mehr gehen
Masadanona
Welche Smartphone-Software verwendest du denn?
Masadanona
Masadanona
- georgk111
Torque Pro (die scheint mit Wlan besser zugehen als die freie Version)
Eigentliches Problem ist, dass der CAN Bus meist schläft und nur ganz wenige Daten hergibt bzw. man keine verbindung zur ECU hat. Wenn man auf- und zusperrt kriegt man Verbindung zur ECU und kann ein paar Parameter kurzzeitig ablesen, würde aber zur Info genügen.
Masadanona
Torque Pro gibt es ja nur für Android. Hat jemand eine Idee, welchen OBD-Scanner ich mit dem Iphone für den Ampera am besten verwende? Vor allem der Ladestand wäre interessant...
Masadanona
Masadanona
- Newchurch
... würde mich auch interessieren.Hat jemand eine Idee, welchen OBD-Scanner ich mit dem Iphone für den Ampera am besten verwende?
Gibt es da eine Empfehlung? Oder funktioniert das beim Ampera nur mit OVMS?
Gruß Peter
mikeljo
OVMS funktioniert einwandfrei. Es gibt iPhone und Android Apps.
Steuern geht zwar (noch!) nicht, aber den Ladestand und weitere Werte kann man auslesen.
Wenn der Wagen am Netz hängt UND geladen wird wacht der CAN Bus so jede Minute auf und liefert Daten.
Des weiteren kann OVMS selbst den Bus kurzzeitig aufwecken und Daten holen.
Am Steuern (Ladestromanpassung, Vorklimatisierung, etc.) sind wir immer noch dran. Leider bisher ohne Erfolg.
Da warten wir noch auf eine Erleuchtung.
Bye
mikeljo
Bye
mikeljo
- Newchurch
OVMS funktioniert aber nur mit der Hardware, die bei openvehicles.com gezeigt wird, oder? Gibt es eine brauchbare iOS Software, die z.B. mit einem WLAN ODB2 Adapter von Lescars funktioniert?
Gruß Peter
Gruß Peter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
