Plätschern
JMerkle
Plätschern
seit ein paar Tagen ist mir folgendes aufgefallen: Beim Anfahren höre ich -wenn im Innenraum alles leise ist, also auch Radio aus- ein deutliches Plätschern, als wenn eine Flüssigkeit nach hinten läuft. Kann das vom Benzintank kommen und ist "normal", oder habe ich wieder irgendwo Wassereinbruch? In Kurven oder beim Bremsen ist es eher weniger zu hören, eigentlich nur beim Beschleunigen aus dem Stand. Es ist auch schwierig zu lokalisieren, scheint eher vom Bodenbereich auf der Fahrerseite her zu kommen. Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Jürgen
Jürgen
Opel Ampera ePionier lithiumweiß
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Totalschaden am 28.06.2016
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Ampera-Michel
Re: Plätschern
Der Tank sitzt ja im Heck. Man kann das Benzin plätschern hören, wenn ansonsten alles leise ist. Aber dein Hinweis, dass es von vorne kommt, passt nicht dazu.
JMerkle
Re: Plätschern
Als mir das Geräusch vor kurzem zum ersten Mal aufgefallen ist, war der Tank ca. 1/3 voll. Ich habe dann mal voll getankt, um auszuprobieren, ob es sich danach irgendwie verändert oder sogar verschwindet. Hat sich aber nicht wirklich geändert. Es wundert mich halt auch sehr, dass es mir zuvor noch nicht aufgefallen war, hab' den Ampera ja schließlich nun seit einem Jahr und bin über 30.000 km damit gefahren. Werde nächste Woche doch mal sicherheitshalber die Werkstatt aufsuchen, um das checken zu lassen. Nicht dass es doch irgendwo ein Wassereinbruch ist und dann irgendwann Folgeschäden entstehen. Vor ca. einem halben Jahr hatte ich ja mal Wasser im Kabelstrang der Ladebuchse. Da war zwar nichts zu hören, aber es waren dann die Auswirkungen spürbar (kein Laden mehr möglich).
Jürgen
Jürgen
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Prodatron
Re: Plätschern
Der Ampera hat wohl so eine Art faltbaren Benzintank, von dem aus dürfte eigentlich kein Plätschern zu hören sein:
viewtopic.php?f=34&t=1612&start=20#p33107
Ampera-Michel
Re: Plätschern
Der Ampera hat nach meinem Verständnis keinen "Falttank".
http://www.soutec.com/widerstands-schwe ... fahrzeuge/
Re: Plätschern
Der Ampera hat eine flexible Blase im Tank, die dem Benzin weniger Luftvolumen zum ausgasen lässt.
Ich höre den Sprit auch im Tank schwappen, wenn ich den Ampera gerade in der Garage abgestellt habe und es sonst still ist. Kein Unterschied zu jedem anderen PKW mit Benzin und/oder Dieseltank.
JMerkle
Re: Plätschern
Es ist aber kein Hin- und Herschwappen nach dem Abstellen des Fahrzeuges. Da ist bei mir nichts zu hören. Man hört nur beim Beschleunigen aus dem Stand recht deutlich, dass eine Flüssigkeit nach hinten läuft ("plätschert"). Das kommt mir etwas verdächtig vor, da es mir eben bisher noch nie aufgefallen war. Wenn dieses Phänomen bei Euren Fahrzeugen nicht zu hören ist, dann scheint bei mir ja wirklich etwas nicht zu stimmen. Der Verdacht liegt also nahe, dass irgendwo Wasser eingedrungen ist. Fragt sich nur, wo. Die Türen kann ich schon mal ausschließen, sonst müsste es da drin ja auch beim Öffnen und Schließen plätschern. Ob das Wasser wieder wie schon einmal durch die Ladebuchse eindringen kann? Es muss doch aber möglich und erlaubt sein, das Fahrzeug zu laden, auch wenn es im Regen steht, oder?
Jürgen
Jürgen
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Ampera-Michel
Re: Plätschern
Ahhh, OK, Blase im Tank kann stimmen.Cyberjack hat geschrieben:Der Ampera hat eine flexible Blase im Tank, die dem Benzin weniger Luftvolumen zum ausgasen lässt.
Re: Plätschern
Laden im Regen würde ich nicht tun.
Sind alle drei Kühlkreisläufe bis zum Eichstrich gefüllt??
mitleser
Re: Plätschern
kann ich mir als Diagnose auch gut vorstellen, inkl. Wischiwaschianlagehe2lmuth hat geschrieben:Sind alle drei Kühlkreisläufe bis zum Eichstrich gefüllt??
ich mach das immer (siehe Signatur), weil es ja auch immer regnethe2lmuth hat geschrieben:Laden im Regen würde ich nicht tun.
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
