Ampera aus Würzburg
albuntu
Re: Ampera aus Würzburg
Beitrag von albuntu »
@ecodrive: Ja, der Vorführwagen wurde eine bei weitem ausreichende Strecke gefahren.
@ampera-michel: Wenigstens bin ich nicht alleine mit dem Problem. Ich bin mal auf nächste Woche gespannt...
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Ich auch, denn bei meinem wird das auch kommende Woche bearbeitet.
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Hm, der Text im Handbuch geht noch weiter ((Seite 179/180) und geht Richtung nicht abgeschlossenes Anlernen, defekte Sensoren, nicht Original Reifen und Störfrequenzen. Ich kann mich erinnern, dass auf meine Frage ob man andere Reifen/Felgen am Ampera verwenden könne zu Antwort bekommen habe: "Besser nicht, das macht dann oft Probleme mit der Reifendruckanzeige". By the Way: hat jemand Infos über die PID's zum Auslesen von Daten des Reifendsruckkontrollsystems? Für andere Hybrid hab ich was gefunden, nur leider nicht für Volt/Ampera.
---snip----------------
Störung
Wenn einer oder mehrere Sensoren
fehlen oder nicht funktionstüchtig
sind, funktioniert das Reifendruck-
Kontrollsystem nicht ordnungsgemäß.
Sollte das System eine Funktionsstörung
feststellen, blinkt A ca.
1 Minute lang und leuchtet dann
während des restlichen Fahrzyklus
durchgehend. Im DIC wird eine Warnmeldung
angezeigt. A und die DICWarnmeldung
leuchten bei jedem
Fahrzeugstart erneut auf, bis das
Problem behoben wurde. Das Aufleuchten
dieser Meldungen kann
unter anderem folgende Ursachen
haben:
■ Mit der Abstimmung der Sensoren
des Reifendruck-Kontrollsystems
wurde begonnen, der Vorgang
wurde aber nicht abgeschlossen
bzw. nach dem Umstecken der Reifen
nicht erfolgreich abgeschlossen.
Die DIC-Meldung und A sollten
erlöschen, nachdem die Sensoren
erfolgreich abgestimmt wurden.
■ Einer oder mehrere Sensoren des
Reifendruck-Kontrollsystems fehlen
oder sind defekt. Die DIC-Meldung
und A sollten erlöschen,
nachdem die Sensoren eingebaut
wurden und die Sensorabstimmung
erfolgreich durchgeführt
wurde. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.
■ Ersatzreifen oder -räder entsprechen
nicht den Originalreifen oder -
rädern. Wenn andere Reifen oder
Räder als die empfohlenen montiert
werden, funktioniert das Reifendruck-
Kontrollsystem unter Umständen
■ Der Betrieb elektronischer Geräte
oder die Nähe zu Einrichtungen,
die ähnliche Funkwellenfrequenzen
wie das Reifendruck-Kontrollsystem
verwenden, könnte zu einer
Funktionsstörung der Sensoren
führen.
Wenn das Reifendruck-Kontrollsystem
nicht korrekt funktioniert, kann es
zu niedrigen Reifendruck nicht erkennen
oder melden. Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.
albuntu
So. Auto war jetzt 2 Tage in der Werkstatt. TPMS funktioniert wieder. Ich kann nur den Kopf schütteln. Alle 4 Sensoren der Sommerräder sind nicht durch Fahrbewegungen erwacht. 2 konnten über ein externes Gerät gerade noch so aufgeweckt werden, und 2 waren kaputt. Das riecht nach geplanter Obsoleszenz. Ich werde mal einen Brief an Opel formulieren. Ich glaube nämlich schon zu wissen, was mich beim nächsten Räderwechsel erwartet - und da habe ich keine Garantie mehr...
Stromer702
Beitrag von Stromer702 »
Hallo albuntu,
meiner hat das gleiches Problem nach dem update.
albuntu hat geschrieben:So. Auto war jetzt 2 Tage in der Werkstatt. TPMS funktioniert wieder. Ich kann nur den Kopf schütteln. Alle 4 Sensoren der Sommerräder sind nicht durch Fahrbewegungen erwacht. 2 konnten über ein externes Gerät gerade noch so aufgeweckt werden, und 2 waren kaputt. Das riecht nach geplanter Obsoleszenz. Ich werde mal einen Brief an Opel formulieren. Ich glaube nämlich schon zu wissen, was mich beim nächsten Räderwechsel erwartet - und da habe ich keine Garantie mehr...
Bei der zweiten Inspektion Anfang Mai konnte durch die Werkstatt das Reifendrucksensor-Problem nicht abgestellt werden, deshalb neuer Termin am 19.05. Trotz aller Bemühung kein Erfolg, deshalb 10 Tage Werkstattaufenthalt. :o
10 Tage Leihfahrzeug, OPEL Corsa 1,2 51kw, low budget und dazu noch für 45€ den teuren Brennstoff tanken. :evil:
Den Ampera konnte ich dann am Mittwoch-Abend vor Vatertag abholen. Ein Techniker aus Rüsselsheim machte es möglich. :D
Die Anzeige ging ca. 25km dann "Reifendruckkontrollsystem überprüfen lassen" und seitdem wieder nur Striche. :?:
Am Montag geht´s wieder weiter. Ich werde mal ganz freundlich nachfragen ob die die Sensoren geprüft haben. Vielleicht solche Gesichter :oops:
Mal sehen wie das weiter geht?!
Ampera e-pioneer, lithium-weiß, Modell 2012
in Besitz seit 07.05.12
gesamt 273732km
LDV 0,9l
Batterie reicht im Winter noch 45km.
Stand 31.01.2026
albuntu
Und - darf ich mal nachfragen, was die Sensoren machen?
