Kabel-Bezeichnung
Kabel-Bezeichnung
wer kann mir helfen, was diese bezeichnung bei einem Kabel heißt:
NYY-J 5x10 TR500m
Es sollte sein:
- ein Erdkabel (23m lang)
- 10mm² Querschnitt
- gedacht für paralleles Laden von Fahrzeugen mit 3x32A und 3x16A (zumindest eine Phase muß 48A abkönnen)
So habe ich das dem Elektrikser erklärt.
5 Adern sind drin, ok.
x10 die 10mm² Querschnitt? Dafür sehen die Kabelstärken fast ein wenig schmalspurig aus, aber das kann durch den sichtbaren Querschnitt, dem Kreis täuschen. Im Grunde ca. 3mm Durchmesser, das kommt hin.
Das Teil legen wir dann selbst in den Boden rein, anschließen soll es dann der Elektrikser.
In die Garage kommt dann eine 32A CEE rot, eine 16A CEE rot, 3x CEE blau und 3x Schuko, hübsch auf die 3 Phasen verteilt.
Das sollte auch bei einem gelegentlichen Besuch für Teslas (reinfahren in die Einfahrt dürfte leicht sein, raus ist wohl schwieriger, aber das ist auch in Arbeit mit den neuen Nachbarn, die Grenzmauer soll komplett wegfallen, dann ist ausreichend Platz) ausreichen.
Und nein, eine DSK geht nicht, es ist einfach kein Stellplatz vorhanden. Hochkant vorne ans Haus lehnen, so in etwa ...
NYY-J 5x10 TR500m
Es sollte sein:
- 10mm² Querschnitt
Re: Kabel-Bezeichnung
Hallo Markus,
das ist Erdkabel mit 5 Adern á 10 mm², s. a. : http://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurzz ... ngen#Kabel.
Danke.
Dann sollte das passen.
Habe das gleiche Kabel für ca. 30m bis zur Garage, auch selbst verlegt.
Prodatron
Gute Wahl. Bei einer vollen Belastung mit 48A wirst Du pro Phase "nur" 350W Verlust haben, das sind gerade mal 3%. Bei einer wahrscheinlich in Deinem Falle normalen Belastung von 16A sind es verschwindend geringe 40W Verlust pro Phase.
Bei 3 Stunden laden an 365 Tagen im Jahr sind das immerhin über 40 kWh!Prodatron hat geschrieben:[…] Bei einer wahrscheinlich in Deinem Falle normalen Belastung von 16A sind es verschwindend geringe 40W Verlust pro Phase.
Aktuell ja.Prodatron hat geschrieben:Bei einer wahrscheinlich in Deinem Falle normalen Belastung von 16A sind es verschwindend geringe 40W Verlust pro Phase.
Aber das Kabel ist auch für die Zukunft ausgelegt.
