Gelbe Linien und Box an der Frontscheibe
kingcopy
Re: Gelbe Linien und Box an der Frontscheibe
Ich bin gerade darauf gestoßen das die BOX über dem Spiegel:
Inside Air Moisture and Windscreen Temperature Sensor enthält.
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Wozu wird die Temperatur der Winschutzscheibe gemessen?
kingcopy
Das ist für beides für die automatische Entfeuchtung zuständig. Warscheinlich kann die Scheibe erst ab einer bestimmten Temperatur "Beschlagen". ich selbst bin immer wieder erstaunt über die viele Sensorik
DTC B018A 02: Windscreen Temperature Sensor Circuit Short to Ground
DTC B018A 05: Windshield Temperature Sensor Circuit High Voltage/Open
DTC B048C 02: Humidity Sensor Humidity Circuit Short to Ground
DTC B048C 05: Humidity Sensor Humidity Circuit High Voltage/Open
DTC B048F 02: Humidity Sensor Temperature Circuit Short to Ground
DTC B048F 05: Humidity Sensor Temperature Circuit High Voltage/Open
MfG: Kingcopy
Danke.
Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen
Ist ja logisch, das Beschlagen der Scheiben steht in direktem Zusammenhang mit der Raumtemperatur und dem Feuchtigkeitsgehalt der Innenraumluft und der Scheibentemperatur.
Die entsprechende Kontolle berücksichtigt alle Faktoren und schaltet die autom. Entfeuchting ein oder aus.
martinsergio
Der Gnubbel ist ist der Sensor für die Messung der Sonneneinstrahlung der Klimaautomatik, oben in der Box sitz unter anderem auch der Lichtsensor für das AblendlichtKlaus hat geschrieben:Der Lichtsensor ist der "zweite Gnubbel" neben der grünen Ladeleuchte.Tango hat geschrieben:Schwarze Box = könnte Lichtsensor sein. Tageslicht und Abblendicht in Tunnel, Garage u.s.w.
Gruss Joe
Ich hab gestern mal bei mir nachgeschaut:
Die Gelben Linien werden in ein Kabel abgeführt, welches ich nicht weiter verfolgt habe.
Dann sind da noch ein Sensor und eine Einheit drin.
Wie KingCopy schon geschrieben hat ist der Sensor für die Temperaturmessung der Frontscheibe da.
Der wird von der Trägerplatte des Schwarzen Kastens an die Frontscheibe gedrückt.
Und die Einheit beschreibt Google als Receiver-Einheit für Schlüssel und Wegfahrsperre.
Hier Bilder von Beiden:
- Receiver-Einheit für Schlüssel und Wegfahrsperre
- KeyReceiver.jpg (65.07 KiB) 7501 mal betrachtet
- Sensor für die Temperaturmessung der Frontscheibe
- FSTempSensor.jpg (64.09 KiB) 7501 mal betrachtet
kingcopy
krasse BilderRoterBaron: Und die Einheit beschreibt Google als Receiver-Einheit für Schlüssel und Wegfahrsperre.
Cool gut zu wissen das sich da auch noch diese Einheit verbirgt.
MfG: Kingcopy
AmpiD(r)iver
Assembled in Mexico
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Aber BOSCH -> meine Bohrmaschine ist super
