Hi Freunde,
Eben gerade, nach einer Pause während der Autobahnfahrt, leuchtet die Motorwarnlampe. Also mal schnell die Fehlercodes ausgelesen. Kennt diese Codes evtl. jemand?
_------------
P1E00: Unbekannter Code - Mehr Informationen könnten im Web erhältlich sein
U0111: Unbekannter Code - Mehr Informationen könnten im Web erhältlich sein
Auto fährt ganz normal. Normale Beschleunigung, normale Geräusche.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stefan
Fehlercode unnekannt
caffeine
Stefan
Stefan
RibbertD
Re: Fehlercode unnekannt
Kolbenrückholfeder gebrochen oder Kurbelwellenbeleuchtung ausgefallen?
Gruß aus Ahaus
Voltnix
Nabend, habe mal gegoogelt.
Auszug aus dem amerikanischen Volt Forum
U0111: "Communications System". Take to dealer within 7-days
Its a communications code. One of the modules lost data connection. Many things can cause this to happen. I myself had this code set when i was installing my HID kit. One of my ballasts was shorting out and pulling a large amount of current. The low battery (12v) caused the code to set. After restarting the car 4 times (after short drives) the code clears. Its the most common cause to set this code, low 12v power. other things can set the code including
SOOOOO...... drive the car for about a week. The code will most likely clear itself. Like i said before, the most common cause is a low 12v battery.
P1e00 - electrical system
Könnte vielleicht sein das irgendwas mit der 12V Batterie nicht stimmt ?
Heiko
Heiko
- hauptchr
U0111 00
Lost Communication with Battery Energy Control Module
DTC P1E00: Hybrid Powertrain Control Module 2 Requested MIL Illumination
This diagnostic trouble code (DTC) indicates that an emission related DTC has set in the hybrid powertrain control module 2. The hybrid powertrain control module 2 sends a
message, via the serial data circuit, to the engine control module (ECM) requesting illumination of the malfunction indicator lamp (MIL). When the ECM receives the message, DTC P1E00 will set in the ECM.
P1E00 ist wahrscheinlich der "Folgecode" zu mehreren Fehlern.
Bei mir kam P1E00, wegen P0CD2 (Ladeklappe). Bei Dir dann wohl wegen "Lost Comm"
viele Grüße
Christian
U0111 00
viele Grüße
Christian
Ampera seit 22.11.13
caffeine
Vielen Dank für die tolle Unterstützung!
Die Selbstheilungskräfte des Ampera haben zugeschlagen. Als ich heute morgen startete waren die Fehler weg und ich habe sie auch seitdem nicht mehr gesehen. Also weder die motorwarnlampe ist angegangen noch gibt es einen Fehler im Fehlerspeicher.
Schon ein interessantes Auto.
Stefan
Stefan
Hartmut49
Hallo Stefan,
wenn Du ein Multimeter zur Hand hast, mess mal die Starterbatterie Spannung .
Bei mir kommen auch die unmöglichsten Meldungen, wenn die Starterbatterie schwächelt.
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
