Ladebereitschaft erst mit Diebstahlwarnanlage?
Hatte heute Abend ein sehr seltsames Phänomen.
Fahre wie immer in die Garage, stelle den Ampi ab.
Habe grundsätzlich mit Zeitverzögerung Laden aktiviert, sofortiges Laden ist die Ausnahme.
Stecke das Ladekabel der Wallbox ein. Weder leuchtet die Diode orange noch blinkt Sie grün und leuchtet auch nicht durchgängig grün. Sie macht einfach nichts! Gar nichts!
Habe das Kabel nochmal abgezogen, dachte vielleicht der Mode 3 wäre nicht korrekt verbunden, so dass Box und Ampi sich verabreden. Stecke wieder erneut ein. Nicht s passiert.
Nochmal abgezogen wieder reingesteckt nichts passiert, dann Fahrzeug über Kontaktschalter in der Fahrertür verriegelt und gleich nochmal verriegelt, um die Diebstahlwarnanlage zu aktivieren. Mit Aufleuchten der Blinklichter zur Aktivierung springt analog die Diode auf orange, hupt 2x und geht auf grün blinken.
Hat sowas jemand schon mal gehabt? Kann das damit zusammen hängen, weil sich das Navi kurz zuvor mal aufgehängt hat, aber nach 10 Minuten während dem Fahren wieder selbst justiert hat?
Re: Ladebereitschaft erst mit Diebstahlwarnanlage?
Hallo und nein, das habe ich so noch nicht beobachten können. Allerdings ist meiner ohne Innenraumüberwachnung und aus 2011. Meiner steht meist auch auf Zeitverzögert, nur im Urlaub stelle ich das ggf. mal um. Mal mache ich den Wagen vor dem Einstecken zu, mal danach, mal ist die Tür auch noch offen. Ging bisher immer tadellos.
Hatte das Phänomen ebenfalls noch nicht.
Einzig ausgeschaltet sein muß der Ampera, damit er mit dem Laden beginnt.
Danach kann man alles machen - außer Wegfahren ...
- georgk111
Hab es heute genau so gemacht vor dem Urlaub, Diebstahlwarnung aus, dass er bei Stromausfall nicht planlos herumhupt während dem Urlaub. Hat aber mit Planladung bis 0600 brav geblinkt wie immer ...
- Ampera-Fan
hallo mainhattan,
probier doch mal, wenn es wieder passieren sollte, auf sofortiges Laden zu schalten und danach wieder auf verzögertes Laden. Vielleicht besinnt er sich dann...
Danke.
Habe eh das Gefühl, dass bei der Ganzen "Soft- und Hardware auf vier Rädern"
hin und wieder meinerseits mehr Geduld aufzubringen wäre....
In 10% der Fälle, wenn ich das Fahrzeug abstelle und zu schnell den Powerknopf drücke, Handbremse nach P anziehe, kommt der "Wusch" erst wenn ich das Fahrzeug von außen verriegle.
Weiss eigentlich wer, was da für eine Software dahintersteckt? Von wem? Ist das IBM? Microdoof?
Mit denen hat GM wohl zusammengearbeitet.mainhattan hat geschrieben:IBM
Stromer
ich hatte zufällig Gestern ein ähnliches Problem. Ich habe das Ladekabel angesteckt (sofortiges Laden) und nichts ist passiert, auch mehrmaliges Stecker ziehen und wieder anstecken half nichts. Ich habe dann die Tür geöffnet, den Ampere einmal gestartet und wieder gestoppt und konnte dann wieder laden. Das sieht nach einer Software-Macke aus.
Sollte es sich häufen, werde ich der Sache tiefer auf den Grund gehen (lassen).Stromer hat geschrieben:Hallo,
bash_m
Re: AW: Ladebereitschaft erst mit Diebstahlwarnanlage?
Genau das gleiche hatte ich auch einmal bisher. MY2012Stromer hat geschrieben:Hallo,
