Ampera nicht "angesprungen"
Re: Ampera nicht "angesprungen"
Hatte diese Meldung auch bereits 2 mal... trotz vor 3 Monaten gewechselter Schlüsselbatterie :(
War aber folgenlos und ging kommentarlos wieder weg. Konnte trotz Meldung fahren.
Was sagt denn der Fehlerspeicher laut Torque wenn vorhanden?
Meine 12 V Batt ist i.O. 12,6 V am Morgen.
Hartmut49
Beitrag von Hartmut49 »
Hallo Helmut,
wie komme ich an den Fehler speicher ?
Im Tacho Diplay erscheint das Werkstatt zeichen.
Hartmut
Hartmut49
Hallo Helmut,
Hartmut
Für die Lenkradschloßgeschichte gibt es ein Update des entsprechenden Steuergerätes. Ab zum Händler.
Hartmut49
Guten Morgen meine lieben Helfer,
heute Morgen zeigte mein Ladegerät 14,00 Volt an
Doch zunächst immer noch die selbe Meldung, und ich konnte den Schalthebel, nicht aus der Stellung P beommen ?
Doch dann plötzlich wieder wie gestern auch schon einmal die Meldung, Diebstahlschutz überprüfen lassen!
Dann konnte ich auch mein Auto ausstellen, was vorher nur durch Trennen des Minuspool konnte.
Und siehe da anscheinen flutscht alles wieder ??
Ich bleibe dabei, daß ist mit hoher Sicherheit alles wieder, nur ein Startebatterieproblem ??
Ich traue mich mit der Karre, aber überhaupt nicht mehr aus dem Haus !!
Ich habe noch einen 20 Jahre alten Golf (350000 km)
Ich glaube, ich nehme den, der hat mich noch nie im Stich gelassen!
Gruß,
Hartmut
Den Fehlerspeicher erreichst Du mit z.B. Torque.
Ist hier besprochen worden und kostet ein Android, einen 10 € Adapter und eine 4 € Software.
Dann kannst Du auch die Batteriespannung messen, am Morgen.
Die Lösung ist so einfach, zum Händler damit.
Selber da rumdoktern bringt nichts.
Der Fehler ist im US Voltforum bekannt, und die Lösung steht hier drei Postings drüber.
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... off!/page6
Posting 57ff. Blöd wenns in einer Tiefgarage passiert und man das Auto nicht rausschleppen kann.
Das betroffene Auto im Thread war ein Ampera ...
kingcopy
Beitrag von kingcopy »
Bei mir kam das immer wenn ich den Bluetooth Tourqe Adapter über Nacht drangelassen hatte.... Jetzt lass ich ihn ab. Und seit dem kommt es auch nicht mehr,evtl tatsächlich von fallender 12 V Batt Spannung. Ich lade nun auch 1 mal im Monat die AGM mit einem AGM Lader über Nacht nach.
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Hartmut49
Hallo Kingcopy,
Machst Du die Masse Poolklemme beim Nachladen der Starterbatterie ab,
oder lädst Du mit angeklemmter Masseklemme ?
Oder lädst Du die Startebatterie sogar beim laden der Litium Batterie
Dann wäre das etwas Problemloser.
Wenn ich Abends nach Hauase komme bin ich dann evtl. im Zwist,
Lade ich lieber erst die Starterbatterie, oder lieber die Litium Battery ?
Ich habe mich noch nicht getraut, beides zusammen zu laden
Gruß,
Hartmut
Beim Laden der Hochvoltbatt wird die 12 V Batt mitgeladen (13,5V) das ist ausreichend bei der stundenlangen Ladung.
