Selber feilen schlag ich jetzt lieber mal nicht vor.
Neue Lampen (für Scheinwerfer) beim Volt
Re: Neue Lampen (für Scheinwerfer) beim Volt
Martin, ein 3D Metalldruckauftrag würde wohl auch nicht billiger sein, keine Ahnung …
Die LEDs werden vermutlich so schlecht abschneiden wie in meinem Test beschrieben (originalzustand).he2lmuth hat geschrieben:Martin, was hältst Du von denen die der Nils und auch ich bestellt haben?
Da wo der Lichtkegel noch hin kommt wird es nur heller werden aber Reichweite eher mangelhaft.
Bei den xenon bin optimistisch da der lichtbogen im brennpunkt des reflektors liegen wird.
So das diese Variante das beste ergebnis liefern wird.
Ich habe schon ALWR von hella gefunden (280€ ca.), die frage ist,
passen die stellmotoren rein und wo baut man die SRA (ca. 200-300€) hin.
ALWR - AutomatischeLeuchtWeitenRegulierung
SRA - ScheinwerferReinigungsAnlage
Wenn das alles geklärt und installiert ist sind für die xenon 2 vom 3 Bedingungen erfüllt.
Und danke Jochim, das ich nicht feilen muss.
Ohne jetzt auf die Details einzugehen ... LED's , durch "optimierte" Silberplatte im Brennpunkt des Scheinwerfers ...
Danke Martin
Danke Martin
- 01vorher.jpg (32.79 KiB) 6317 mal betrachtet
- 02nachher.jpg (32.11 KiB) 6317 mal betrachtet
- 03Vergleich.jpg (27.35 KiB) 6317 mal betrachtet
*kopfkratz*
Ja, hast Du jetzt was umgebaut? Oder Tuning by Photoshop?
Ich werde aus Deinem Posting nicht schlau
Ich habe die von Martin verbesserten LED's eingebaut. Er hat mit Silberplättchen die LED's etwas nach vorne gerückt, damit sie besser in das optische System (sprich besser im Brennpunkt sitzen) des Ampera`s reinpassen. Irgendwo hier hat er es beschrieben, aber ich habe die Stelle nicht gefunden.
Hast du nicht auch diese LED's ausprobiert ?
Danke für die Aufklärung.
Nein, ich hab "bloß" die Vosla +30 drin.
Ich bin mal auf einen Erfahrungsbericht von Dir gespannt.
Hier ist die Stelle.micky4 hat geschrieben:aber ich habe die Stelle nicht gefunden.
viewtopic.php?f=35&t=2283&start=200#p42223
Danke,
interessant wäre mit den alt/neu Scheinwerfern noch die Ausleuchtung einer Wand und der Strasse zu fotografieren.
Bitte bitte
Wenn das allerdings so aussieht wie von Martin gepostet erübrigt sich das...
Bitte bitte
- Chris9020
Hallo Michael,
ja bitte etwas näher erläutern was Du gemacht hast und wie auch schon von Hellmuth geschrieben, Bilder von vorher/nachher und deine Erkenntnisse posten.
Also bitte um den LInk auf die LEDs welche Du verbaut hast und bitte um Fotos deiner Anpassung der LED Leuchten.
Ganz wichtig eben deine Erkenntnisse zum neuen Licht, bringts was oder ist es wie bei den +30% Vosla 55 W Halogenern, eben nur besser als Original aber noch immer weit entfernt von Gut.
Vielen Dank
Chris
Vielen Dank
Chris
Chris & Stormtrooper
michaschumann
Falls es interessiert:
Ich habe mir kürzlich die Vosla Blue HIR gekauft und eingebaut (was ja wirklich ein Kinderspiel ist) und bin positiv überrascht von der Verbesserung. Allerdings habe ich einen Ampera mit EZ 11/11 und da wurden wahrscheinlich noch Restbestände von Karbidlampen aus stillgelegten Gruben eingebaut, das List war vorher wirklich grottenschlecht.
Zudem habe ich auch die Scheinwerfer höher gestellt (2 1/2 Umdrehungen) im Vergleich zu einem anderen Auto vor einer Wand und hatte danach direkt Inspektion, die haben das nur minimal angeglichen, jetzt bin ich zufrieden mit dem Licht.
Viele Grüße - Micha Schumann (Leider kein Amperafahrer mehr ...)
