Keyles go Warnung
Re: Keyles go Warnung
Behindert finde ich schlecht.
Fahrerfenster schließt automatisch.
Beifahrerfenster und hintere Fenster nicht wegen der möglicherweise hinten sitzenden Kinder die sich etwas einklemmen köönten.
Ist so m.M. nach vollkommen i.O.
Der bei meinem Mercedes vorhandene Einklemmschutz war für Kleinkinderfinger nicht sensibel genug.
he2lmuth hat geschrieben:Beifahrerfenster und hintere Fenster nicht wegen der möglicherweise hinten sitzenden Kinder die sich etwas einklemmen köönten.
Finde ich nicht.
Du schließst das hintere Fenster, übersiehst aber dummerweise, daß da was eingeklemmt ist (egal was). Du drückst den Hebel nach oben, der Fensterhebermotor müht sich einen ab und stoppt auch nicht.
Mit Einklemmschutz würde das nicht passieren.
Ich hab's am lebenden Objekt ausprobiert ... das war schon etwas schmerzhaft.
Der Einklemmschutz ist so ein bißchen ein Vabanque-Spiel.
Bei unserem alten Sintra war der so empfindlich, daß es fast eine Kunst war, die Fenster hochgefahren zu bekommen und es dann auch gehsclossen zu halten. Kaum war das Fenster oben, ist es wieder 10cm nach unten gefahren.
