Abhilfe für Windgeräusche bei offenem Fenster
Re: Abhilfe für Windgeräusche bei offenem Fenster
Wie gesagt, ich kenne das Geräusch noch nicht. Bei meinem letzten Wagen vor dem Ampera hatte ich das aber auch, dass es bei ganz bzw halboffenen Fenster so ein dumpfes Grollen gab.
Das konnte ich ganz easy überbrücken, indem ich das diagonal versetzte hintere Fenster einen Spalt weit geöffnet habe, so konnte der Luftkanal einmal durch das Auto ziehen und so entstanden diese fibrationen nicht.
@ mainhattan:
Nerv net
Du hast ja schon Ampera 1.5, der die ärgsten Macken ausgemerzt hat
Nerv net
Cyberjack hat geschrieben:@ mainhattan:
Nerv net![]()
Du hast ja schon Ampera 1.5, der die ärgsten Macken ausgemerzt hat![]()
Naaaaaaja...., aber nicht das mit den Flügelchen der Ampi abhebt
Ich habe die gleichen Außenspiegel.
Stichwort Macken. Jetzt auch wieder ohne. Dafür etwas mehr Eierschalenweiss, je nachdem, wie die Sonne steht
- LambdaCore 21
Hier noch ein vorher/nachher Video (ab 00:58), krasser Unterschied:
Na das wäre doch ne schöne Produktverbesserungsmaßnahme, die auch ihren Namen verdient hätte
Aber ich meine, da ist doch nicht nur das Flügelchen drangemacht, sondern auch die Strömung des Spiegelbeines anders. Das heißt, die müssten den gesamten Spiegel auswechseln. Bevor das passiert, wird eher der Porschechef noch in diesem Jahrzehnt einen reinen EV-Konzern aus den Zuffenhausener machen
Ich möchte meinen Senf dazu geben: das schaut schon hässlich aus oder?
okko
Also das Wummern bei offenem Fenster ist beim Ampera schon sehr ausgeprägt und läßt sich auch durch das teilweise Öffnen der anderen Fenster nur unzureichend eliminieren. Bei meinem Leon funzt das dagegen sehr gut.
Jochen
Jochen
Weißer Volt
Meiner Meinung nach kann es nicht an den Spiegeln liegen. Das dröhnende Geräusch ist auch, wenn entweder nur eins oder beide hintere Fenster geöffnet sind. Morgen fahre ich mal mit angeklappten Außenspiegeln.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Wieder etwas ketzerisch
Ich fahre in einem so leisen Auto niemals mit offenen Fenstern, dabei geht die herrliche Laufruhe flöten.
Also ich hätte das Upgrade auch gerne.
