Eigenartiges Geräusch nach dem Laden
Re: Eigenartiges Geräusch nach dem Laden
Bei Hitze macht mein Ampera je nach Betriebszustand die unterschiedlichsten Geräusche.
  • Einschalten, irgendwas (nicht die Akku-Kühlmittelpumpe, die klingt anders) dreht hoch, dreht runter, sobald ich den Fahrschalter aus der P-Stellung verlege.
  • Ein paar Mal beobachtet: Ampera lädt in der Sonne, ein Lüfter läuft. Laden wird abgebrochen, weil er aus der Einfahrt rausgefahren und unten auf der Straße abgestellt wird. Unten auf der Straße steht er auch in der Sonne. Sobald abgschaltet, laufen irgendwelche Lüfter, machen den Turbinen eines Düsenjet schon fast Konkurrenz. Das gibt sich dann nach ein paar Minuten.
  • Wenn was Schweres im Kofferraum steht (Getränkekästen, so wie heute zum Bleistift), dann hört man den Ventilator(?) des Umrichters ganz gut durch die Resonanzverstärkung. Ein wenig abgemildert habe ich das damit, indem ich Stuhlbein-Filzchen in die Bodenklappe reingeklebt habe, damit sie nicht direkt auf dem Kunststoff der darunterleigenden Abdeckung aufsitzt.
  • Ja, und derzeit eben oft die Akkukühlmittelpumpe ...
  • Der Heckspoiler knistert und knackt und knarzt unter Sonneneinstrahlung ...
Generell beim Fahren, wenn man in der Siedlung mit offenen Fenstern an Grundstücksmauern vorbeifährt, weil man das dann gut im Echo hört:
Es klingt immer ein wenig so, als würde man eine Feder verdrehen. Das ist schwer zu beschreiben, es macht immer so "Zingzingzing".
epower hat geschrieben:Liebe Freunde, es geht NICHT um die Kühlmittel-Pumpe für den Akku, das Geräusch kenne ich, es geht um dieses DING hier: https://www.dropbox.com/s/or8q097lnvncp ... .10.49.jpg
Und das ganze wurde auch schon geklärt, ich weiß woher das Geräusch kommt, auch wenn ich immer noch nicht weiß, was das für ein Teil genau ist.
lg
EPower - Andreas
Was das ist weiß ich auch nicht, will aber darauf hinweisen, dass genau darüber sich der Radialventilator für den DC DC Wandler befindet, der nach Abnahme des Kofferraumbodens sichtbar wird...
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Markus, der Ampera versucht durch die Geräusche nur Kontakt zu Artgenossen auf zu nehmen. ;)
Reine Verbrenner und Hybride machen das nicht, weil sie immer schlecht gelaunt sind. Das merkt man daran, daß sie immer nur rum brüllen. :mrgreen:
Du bist der Hammer Lumpi :-) :-) :-)
Das knarzen des Spoilers hat mich auch schon überrascht.
Ansonsten Scheine sie Abdeckungen auf dem Armaturenbrett gerne mal ein Geräusch von sich zu geben (was im Winter nicht der Fall ist). Kennt das jemand ?
Nö. Aber nach den heißen Tagen ab und an ein leichtes Knistern in der B-Säule.
Michel-2014 hat geschrieben:Du bist der Hammer Lumpi :-) :-) :-)
Michel, vielen dank für deine Einschätzung. :D
Der Ampera und der Volt sind so geschwätzige Gefährte, daß an meiner These was dran sein muss.
mal zirpt es hier, dann rattert es dort, dann gluckert er mal und ab und zu steigt ein Lüfter in die Sinfonie der Geräusche, die der Wagen macht.
kingcopy
Beitrag von kingcopy »
Nun eure Geräusche sind nichts wie diese bei 40 Grad und laden..... :lol:
Ampera bei 40 Grad
76 MB MP4
hört sich so an wie ein Düsenjet ;)
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
wow ... das hört sich irgendwie "heftig" an.
Btw: mach mal den Friedhof weg vorne :D
denken kann.
-Robert Lembke-
kingcopy hat geschrieben:Nun eure Geräusche sind nichts wie diese bei 40 Grad und laden..... :lol:
Ampera bei 40 Grad
Hatte ich auch schon, sogar ohne Laden ... ok, kurz nach dem Laden, als ich das Auto nur aus dem Grundstück rausgefahren und auf die Straße gestellt hatte.
Es geht um ein Geräusch HINTEN!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
