Fake Rückleuchen entfaken
Loader230V
Re: Fake Rückleuchen entfaken
G
Zuletzt geändert von Loader230V am 27. Aug 2015 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ok dann designed ihr.
An den Reflektoren haette ich nichts geaendert. Reflektoren egal ob im Lampenglas oder seperat sind auch vorgeschrieben. Natuerlich ist die Idee klasse die Relflektoren gegen LEDs zu tauschen, aber das wird der Betriebserlaubnis nicht gerecht.
Mir ging es um die normalen Ruecklichter, diese haben werksseitig keinerlei E-Nummern. Klar, das bringt einen Vorteil auch die fake Rueckleuten dazu zu bringen rot und weiss zu leuchten. Nur ist es in diesem Fahrzeugzustand so, dass wenn man es genau nimmt auch die werksseitig verbauten Rueckleuchten illegal sind, weil die E-Nummer auf dem Beleuchtungsteil zu sehen sein muss.
Auf den Frontscheinwerfern habe ich auch keine gefunden, demnach auch nicht zugelassen. Wenn es die Polizei in einer Kontrolle ganz genau nimmt faehrt der angehaltene Ampera keinen Meter mehr weiter.
Was die originale Beleuchtung angeht sehe ich keine Probleme. Bei Loader ist natürlich die Betriebsergebnis erloschen (altes Thema brauchen wir hier nicht wieder anfangen ; -)
Nachts schaut es interessant aus am Tag sagt es mir nicht so zu.
Aber jeder wie er mag
Die LED-Leisten sind unnötig.
Schon mal nachts hinter einem Ampera hergefahren?
Die Reflektoren bringen auch ohne die LED-Leiste jede Menge Licht zurück.
Unbeleuchtet, also so wie am Tag, sieht es meiner Meinung nach etwas bescheiden aus. Etwas unästhetisch, es durchbricht das Desgin des Fahrzeugs.
Wenn ich am Fahrzeug bastle, dann baue ich mir lieber eine Sitzheizung bei den Rücksitzen ein. Da habe ich - ok, die Mitfahrer - mehr davon.
Bei angeschaltetem Licht finde ich das gar nicht schlecht als Begrenzungsleuchten. Das sollte auch erlaubt sein. Nur die LEDs sollten auch ein rotes Gehaeuse haben.
Nur die nicht mehr vorhandenen Rueckstrahler sind das Problem. Diese muessen dran sein.
Wenn es von der Flaeche passt sowie die Mindest- und Maximalhoehe eingehalten werden sollte koennte er in die Fake Rueckleuchten Reflektoren mit E-Pruefzeichen machen.
