Laufleistung Elektro / Rex einzeln Anzeiger?
chris77
Mich würde interessieren ob es möglich ist die Gesamtlaufleistung vom Elektro und vom Rex einzeln abzulesen?
Im Cockpit sehe ich ja nur die gesamt gefahrenen Kilometer...
EZ 2012 ePioneer
Re: Laufleistung Elektro / Rex einzeln Anzeiger?
Direkt ablesen geht leider nicht. Das musst du grob ausrechnen anhand des LDV. Genau wird das nicht, aber annähernd kannst du es berechnen.
Du kannst, so würde ich das machen, bei einem der Trip A oder B (vorausgesetzt, die wurden nicht wieder gelöscht und entsprechen ungefähr der ODO Kilometeranzeige) Die Gesamtzahl der Liter durch die Kilometer teilen.
Geht man mall von rund 5 L/100km aus, weisst Du ja auch in etwa, wenn die Trip-Anzeige stimmt, wieviel km damit per Benzin gefahren wurden. Bei einem Vorführer würde ich aber eher sagen gehe von 6 L/100 km aus.
Beispiel 10.000 km Trip A und 200 Liter Benzin = 200:6 = 33,33x100km = 3.300km Benzin/ 6.700km Strom.
Eine Anzeige gibt es dafür leider nicht.
chris77
Hmm, das ist ja echt schade das man das nicht sehen kann.
EZ 2012 ePioneer
- georgk111
Die App mygreenvolt führt sowas mit, muss man aber erst ein wenig "basteln" - d.h. in einem File am Handy die Werte eintragen - , weil ja der Vorverbrauch von Strom und Benzin sowie die Vor-km berücksichtigt werden müssen. Ich hab das mit meinen spritmonitor Aufzeichnungen abgleichen können.
---snip-------------
Schaut ungefähr so aus (hier default ohne Ampera, muss so ca. vor einem 1/2 Jahr gewesen sein, muss dann in Summe mit connectetem Fahrzeug den aktuellen Stand ergeben, den filemuss man erst finden, umbenennen, editieren, speichern, wieder umbenennen und so ...):
12V Battery:0.0V
Lifetime data
Energy:1325.0kWh
Electric mileage:8810.0km
Total mileage:7622km
Fuel:288.5l
An offset (units in Metrics) can be added to Lifetime data using the settings.json file in MyGreenVolt folder.
12V Battery:0.0V
Lifetime data
Energy:1325.0kWh
Fuel:288.5l
Wie kann die elektrische Weite größer sein als die Gesamtweite?
- georgk111
Dürfte inzwischen ein Fehler aufgetreten sein, weil ohne Korrekturfaktor zeigt er zwar die elektrische range richtig, gesamt aber nur 82km, sollte aber ein "bisserl" über der elektrischen Range liegen
da dürfte was nicht stimmen, nehme an in den zwischen gespeicherten Daten, sind inzwischen schon viele (ca. 1650 Einzelfiles (=Teilstrecken)). Leider weiß ich nicht, woher das Programm die daten nimmt, ich hoffe aus den aktuellen Fzg daten.
