Rückfahrleuchte verstärken ?
gutti-g
Re: Rückfahrleuchte verstärken ?
Beitrag von gutti-g »
50W als LED Birne geht nicht lange gut. Wo soll die Abwärme hin?
gutti-g hat geschrieben:50W als LED Birne geht nicht lange gut. Wo soll die Abwärme hin?
Wie lange ist die Lampe denn an? Meist nicht Länger als 30s oder wie lange fahrt ihr Rückwärts?
Michel-2014 hat geschrieben:Könnte es sein das 50W nur das erzeugte Licht aber nicht der Verbrauch der LED ist? Kommt mir extreme viel vor.
Ich kenne keine im Auto verwendbare LED mit 50 W. Da stimmt etwas nicht...
Das wird wohl heißen Lichtleistung wie 50W, also sind es real eher 5-7 (LED) Watt.
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Kann man von der Lampe und dem ausgeleuchteten Bereich mal ein Foto bekommen?
Hartmut49
Beitrag von Hartmut49 »
einmal zu der LED anzahl, es sind 8 LED`s
und zum Foto, ich hab es in der Nacht im Spiegel, und in der Rückfahrkamara versucht.
Ist wenig Ausagekräftig !
Wenn ich dann mal meine Bessere Hälfte in der Nach zu einem Foto auserhalb des Autos bewegen kann stelle ich es auch hier in Forum.
Es geht schlecht alleine den Rückwärtsgang ein zu legen, und Draußen ein Foto machen.
Aber, das wisst Ihr ja alle.
Gruß,
Hartmut
Hallo Helmut, vielleicht ist's einfacher wenn Du den Link hier nennst wo es diese LED gibt ;-)
Martin hat geschrieben:
:lol: kommtdrauf an, ob der Voltec rückwärts so schnell fahren kann wie vorwärts
Hartmut49
Moin Michael,
ich glaube Du meinst mich, Hartmut, nicht Helmut ?
Schau mal bei E Bay, unter Artikel Nr. 151608915345 LED Bierne W16 Wt15 High Power CREE LED Lampe
Xenon Weiss 50 W Bierne.
Die Bezeichnung, auf der Opel Rechnung von den 2 zusätlichen Scheinwerfern,
ist : PL110183 Preis 171,00€ Netto
Die bekommts aber bestimmt auch, günstiger, wo anders ?
Die haben aber auch den Vorteil, daß Du die bei nichtgefallen der "Rennleitung,", oder des Tüv, schnell abbauen, und auch wieder anbauen kannst. Was bei der Bierne, wegen dem aufwendigen Baumaßnahmen,
nicht so schnell geht.
Allerdings musst du auch beim Anbau der zusätzlichen Scheinwerfer, diesen Unterbau, abbauen.
Die Scheinwerfer haben aber auch wiederum den Vorteil, daß sie in der Höhe ( Scheinrichtung), und zu den Seiten verstellen kannst.
Aber nochmal, ich kann jetzt endlich nach hinten im Spiegel ordendlich sehen.
Bei der Kamera, scheint es fast schon, etwas blendend, und zu kurz aus geleuchtet
Bedingt durch den Rückfahrscheinwerfer, den man ja nicht verstellen kann.
Versuche durch verstellen der 2 zusätzlichen Scheinwerfer, habe ich noch nicht unternommen,
da es für mich , schon jetzt eine erhebliche Verbesserung gebracht hat !
Hartmut
gutti-g
Würde da nicht lange den Rückwärtsgang eingelegt lassen. Die Leistungsangabe wird zwar Quatsch sein dennoch wird die sich innerhalb kurzer zeit sehr erhitzen. Kühlfläche /Masse ist ja praktisch nicht vorhanden
