Rückfahrleuchte verstärken ?
haraldt1
Re: Rückfahrleuchte verstärken ?
ich wollte nicht wissen wie stark die originale Lampe ist, sondern welche Fassung es ist.
Dann kann ich mir vorab eine besorgen und dann in der Werkstatt einbauen...
lg
lg
Hartmut49
Hallo Harald,
wie sich die Fassung nennt, ?
Da bin ich überfragt.
Ich habe die LED Birne bei E bay geordert, und die scheit gepasst zun haben.
Ich war beim Einbau, nicht dabei.
Und Gutti-S ,
So viel ich weiß, gibt es bei LED Beleuchtung eine wesendlich geringere Hitzentwicklung als bei herkömlichen Leuchtmitteln ?
Gruß,
Hartmut
Und Gutti-S ,
Gruß,
Hartmut
Die Art der Fassung geht aus der Lampenbezeichnung hervor.
Bin nicht ganz sicher, aber sie dürfte lauten:
W16W T15
eventuell auch ohne "T15" nur W16W.
Standlichtlampen z.B. haben oftmals W5W als Sockel.
Die genannte Lampe hat aber ausdrücklich keine Strassenzulassung wie auf der Webseite zu lesen ist.
W16W T15
Hartmut49
Hallo Helmut,
ich habe mir die alte Bierne noch mal her gekriegt.
Da steht drauf :
Koito Japan 921
12 V W16 E4 mit einem Quartrat umgeben. Dann weiter 2 El 183
Ich weiß nicht ob Dir das was weiterhilft ? vielleicht weiß Googel da was drüber ?
Hartmut
Da steht drauf :
Koito Japan 921
Hartmut
Na, ich brauche in der Sache keine Hilfe, ich wollte einem Kameraden helfen. Diese Lampe ist für mich undenkbar. Danke trotzdem.
gutti-g
Das Problem ist das eine Glühbirne die wärme per Strahlung einfach abgibt. Bei einer Led muss diese aufwändig abgeführt werden. Und bei 50W (den Wert glaube ich eh nicht) und der kleinen Fläche ist das einfach unmöglich. Das funktioniert für paar sekunden bis sich die ganze Masse erwärmt hat. Aber Dauerbetriebsfest ist das auf keinen Fall!
Kurz und kräftig bremsen das verkürzt die Leuchtdauer der LED
Die haben die Maximalleistung errechnet indem sie die Leistung jeder einzelnen LED mit der Anzahl multiplizierten.
Gesamtleistungsaufnahme dürfte (W16W) 16 Watt sein...
- Orakis
Ich hab heute morgen gesehen das man die Helligkeit wenn man rückwärts fährt verstellen kann.
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Orakis
Die Helligkeit von was? Licht, Kamera, DIC, etc?Orakis hat geschrieben:Ich hab heute morgen gesehen das man die Helligkeit wenn man rückwärts fährt verstellen kann.
UND WIE
