@cyberjack
Weißt Du aus der Praxis mehr, ob jetzt "ordnungsgemäß" angebaute Zusatzscheinwerfer mit E-Kennzeichnung (also z.B. was von Hella) eine "echte" Einzeltypisierung benötigen (weil es für den Ampera ja nichts vom Hersteller explizit freigegebenes gibt).
Auf der Seite der MA46 steht generell, dass die Scheinwerfer "Teil (typen)genehmigt" sein müssen und folgende Bemerkung:
"EUAnbauvorschriften müssen eingehalten werden
(ECENr. 48 für M,N,O, ECENr.53 für L
und 78/933/EWG od. 2009/61/EG für lof)"
Link zum nachlesen:
https://www.wien.gv.at/verkehr/organisa ... stelle.pdf
Interessant auch der Link, da steht bei Leuchten mit e-Zeichen was von "genehmigungsfreien Anbauteilen", ich hoffe das ist nicht in jedem Bundesland anders:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/18418.htm
@micky4: Der Volt hat einen anderen Grill neben der Nummerntafel. Beim Ampera ist da eine solide Querstrebe (im Weg). Ich habe Zweifel, ob 90mm Scheinwerfer beim Ampera dort hineinpassen. Gleich dahinter ist ja auch ein Kühler wo man ein wenig "Luft" braucht.
- Amperas_Grill_s.jpg (140.67 KiB) 4955 mal betrachtet
